[AIDE] Plus de voyant prechauffage
Par tokos le 26 10 2008 11:52  R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde !
Sur ma 306 XND j'ai démonté entièrement le démarreur pour le nettoyer de fond en comble (jusqu'aux charbons - très usés d'ailleurs).
Après remontage, je n'ai plus de voyant de prechauffage, et plus de prechauffage non plus.
Ma batterie est bonne, chargée pendant toute la nuit.
ça peut venir d'ou à votre avis ?
Par Corto60 le 26 10 2008 12:00  R&eacutepondre en citant
as tu bien rebranché tous les fils?
as tu controlé les fusibles?
Par damiano le 26 10 2008 13:22  R&eacutepondre en citant
tu as du débranché quelque chose involontairement ...
Par tokos le 26 10 2008 14:01  R&eacutepondre en citant
J'ai bien trouvé des fusibles, mais dans l'habitacle et avec de petits ampérages.
Vous savez ou se trouve celui du pré-chauffage ?
Par Corto60 le 26 10 2008 14:09  R&eacutepondre en citant
du coté de ta batterie tu dois en avoir dans le compartiment moteur en tout cas
Par tokos le 26 10 2008 14:36  R&eacutepondre en citant
Oui, juste à droite de la batterie (quand on est face au moteur), j'ai trouvé plusieurs fusibles 30 A.
Même si tous sont bons, d'après la notice aucun ne commande le pré-chauffage.
Par Corto60 le 26 10 2008 15:13  R&eacutepondre en citant
tu as bien rebranché les fils du démareur,j'insiste,il doit y avoir trois fils,un de la batterie+,un de l'alternateur et un qui va vers le contacteur d'allumage
as tu débranché la batterie avant de demonter le démarreur?
sinon un fil a du touché et tu as du grillé un fusible
c'est le modéle sans turbo tu as un boitier 13 fusibles?
Par tokos le 26 10 2008 15:48  R&eacutepondre en citant
Non Corto60, je n'avais pas débranché la batterie. J'ignorais à ce moment là que le démarreur était constamment alimenté par le + en direct.
Mon modèle est sans turbo année 1994, donc un diesel de base.
Boitier 13 fusibles ? dans l'habitacle il y en a 17 et sous le capot à côté de la batterie il y en a 8 que j'ai vérifié. Faut que je vérifie les 17 de l'habitacle alors.
Pour les fils du démarreur, oui il y en a bien 3.
Les 2 gros sont sur la grosse cosse du lanceur (l'autre cosse est occupée par un câble qui rentre dans le démarreur. Le petit fil est fixé sur la petite cosse.
Par Corto60 le 26 10 2008 16:31  R&eacutepondre en citant
ben voui controle les fusibles
dans le manuel de ta voiture ils doivent étre indiqué
Par tokos le 26 10 2008 17:19  R&eacutepondre en citant
C'est déjà fait : 17 fusibles dans l'habitacle + 8 sous le capot à côté de la batterie : tous OK.
Un relais alors peut-être ?
Par Corto60 le 26 10 2008 17:59  R&eacutepondre en citant
as tu du démarreur?
Par tokos le 26 10 2008 18:28  R&eacutepondre en citant
Non, pas de démarreur comme si le lanceur n'était pas alimenté.
Par contre, si je branche le + direct sur le démarreur (c'est à dire sur la grosse cosse d'ou part un fils direct sur le démarreur) alors oui il tourne.
Idem, j'ai des codes/phares.
Par Corto60 le 26 10 2008 19:13  R&eacutepondre en citant
en actionnant le demarreur controle si tu as du 12V qui arrive sur ton lanceur
Par Kowalski le 26 10 2008 19:41  R&eacutepondre en citant
Tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Par tokos le 26 10 2008 19:56  R&eacutepondre en citant
Corto 60,
Je n'ai aucun outil pour controler si j'ai 12 v.
Par Corto60 le 26 10 2008 20:05  R&eacutepondre en citant
je crois que c'est pour toi
pour controler tu trouves une ampoule douze volts avec une douille et deux fils un pour la masse et l'autre sert de temoin et en plus la lampe s'allume
voila
Par tokos le 26 10 2008 20:26  R&eacutepondre en citant
Champion Corto60 !!
Encore merci.
Pour la balise, j'ai fait le nécessaire.
je reviendrai donner des news pour la suite.
Par Kowalski le 26 10 2008 20:27  R&eacutepondre en citant
Elle n'est pas bonne
Je corrige
Par tokos le 26 10 2008 22:12  R&eacutepondre en citant
Comment on fait pour choisir sa balise hein ?
Par Corto60 le 01 11 2008 17:58  R&eacutepondre en citant
ALLO, et ce voyant
Cordialement Corto60
