Mes Messages
probléme de boite a gant blocké a clée
Intérieur
Par Przemek le 08 11 2004 2:50
j'ai un petit probléme avec ma boite a gant, ou il y a une serure a clée.
elle est blocké car la serure ne marche pas donc je peut pas l'ouvrire meme avec la clée, elle tourne dans le vide. je voulais savoir si vous auriez une idée pour ouvrire cette boite a gant qui est tres pratique.
Par city93 le 08 11 2004 2:52
Pied de biche, dynamite, corde et pinces, ou alors tu éclates la serrure et tu change ta serrure...
Par Przemek le 08 11 2004 10:17
je suis obliger de la casser cette boite a gant ? y'a pas des visse en dessou un truck dans se genre ?
Par casimfred le 08 11 2004 13:24
ca depend si ta la clim ou pas.
Si ta la clim un coup de tournevis et hop tu casse juste un tit truc en plastique et tu change ta serrure.
Sinon l'autre tu peut nické la serrure et l'ouvrir mais faut faire gaf a pas tout cassé. j'avais eu le cas sur une des 1 ere 306 que mes parents avaient acheter.
Par zizanio le 08 11 2004 13:28
a mon avis oui tu es obligé de la casser pk dapres ce que tu dis ta serruere est HS (vu que ca tourne dans le vide)
evite qd meme les methode a City
essaye de faire sauter le bouton proprement et voit apres si tu peux louvrir
PS jte prend pas pour un c.o.n mais tu sais comment elle souvre cette boite a gant? jte demande ca pk la plupart des gens qui entre dans ma voiture passent 10mn avant dariver a louvrir! ils appuient sur le bouton, ils tirent dessus, ils tournent a gauche mais comme par hasard quand ils tournent a droite elle est fermée a clef
Par Przemek le 11 11 2004 19:43
mais si je casse je vais faire comment pour changer la serrure ?
Par duncan Mac leod le 11 11 2004 22:03
ta pas besoin de tout casser
tu perce le barillet tout simplement
Par Przemek le 12 11 2004 0:52
je fait un trou dans la serrure ?
Par Przemek le 12 11 2004 0:54
et sa va souvrire ?
Par duncan Mac leod le 12 11 2004 1:19
normalement oui
tu perce du diamétre de la serrure par étape
c'est a dire tu perce en 6mm, 8mm, etc..
Par Przemek le 12 11 2004 1:21
ok merci. demain je me met au boulo
