[s16] admission d'air
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
Par trucker80 le 19 10 2008 20:42  R&eacutepondre en citant
c'est clair qu'a voir le tube fourni avec l'écope, c'est prevu pour TU...
sinon, l'écope passerait avec la pipe d'ACAV et le bac a batterie ?
Par nicopug le 19 10 2008 20:45  R&eacutepondre en citant
Je pense voui
Par trucker80 le 19 10 2008 20:50  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Je pense voui
ca serait pas abusé de te demander les dimensions de l'écope stp ?
pour voir a peu pres ou se trouverait la jonction écope/papillon
Par nicopug le 19 10 2008 20:57  R&eacutepondre en citant
Oula, faut que la retrouve dans mon bordel
J'essaierais de te faire ça
Par trucker80 le 19 10 2008 21:00  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Oula, faut que la retrouve dans mon désordre
Merci a toi !!!
t'es une bécanne
Par jb60 le 22 10 2008 21:51  R&eacutepondre en citant
j'ai un petit manchon en plastique d'une dizaine de centimetre et je ne sais pas ou il ce place quelqu'un pourrais m'aider ?? merci trucker 80 pour ton schéma pour la boite a air je précise le manchon je pense que c'est pour la boite a air mais ou qui va ce truc!!!!!!
Par GTI6 le 22 10 2008 21:55  R&eacutepondre en citant
t'aurais pas une photo par hasard.?
Par trucker80 le 23 10 2008 18:43  R&eacutepondre en citant
effectivement, ca pourrait etre utile
Par jb60 le 23 10 2008 21:51  R&eacutepondre en citant
je fais ca et je vous la poste demain midi merci d'avance pour votre aide
Par jb60 le 24 10 2008 19:10  R&eacutepondre en citant
voici deux photos du manchon en plastique je pense qu'il va sur l'admission d'air mais sans certitude donc je compte sur vous pour pouvoir m'aider merci d'avance
Par GTI6 le 24 10 2008 20:26  R&eacutepondre en citant
ah oui ok,ca rentre dans la boite à air d'origine,dans le cylindre
Par jb60 le 24 10 2008 20:31  R&eacutepondre en citant
désoler d'etre chiant mais aurais tu une photo???
Par GTI6 le 24 10 2008 20:50  R&eacutepondre en citant
humm la nan désolé..tu verras rien.
Mais le tube se met dans le sens ou tu l'as mise sur la photo,et tu le rentres comme ca dans la boite juste au dessus du filtre donc.
Par jb60 le 24 10 2008 23:27  R&eacutepondre en citant
je fait une photo demain et tu me diras si j'ai bon je te remercie beaucoup a bientot
Par fredV974 le 25 10 2008 7:35  R&eacutepondre en citant
quelqu'un peu me dire le diamètre de l'entrer papillons des s16 acav svp
je pense prendre une boite a aire type :
DIA BMC http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2444&ra=
ou BMC carbone 70-130 http://www.ultratuning.com/fr/produit-18727-boite-a-air-bmc-carbone-cda70-130.html
le quel et le mieux?
es que c'est boite a aire va avec une s16 acav?
merci d'avance pour vos réponse
Par trucker80 le 25 10 2008 22:34  R&eacutepondre en citant
j'ai reçu mon écope....
ba y a pas moyen de la monter sur un ACAV, sur un RS, la meme galére.....trop de modif ( faut la tailler au 3/4 et encore)
en revanche ca se monte pas trop mal sur la 306 XS HDI....
c'est prevue pour une 306 moteur TU...
dommage car le materiel est d'assez bonne qualité et la finition est sympa pour le prix
@ Nicopug, si t'as pas besoin du tube inox de ton kit, tu pourrais pas me le vendre a tout hasard ??? j'ai coupé le mien pour essayer une modif avec ma BMC
Par trucker80 le 25 10 2008 22:37  R&eacutepondre en citant
je te donne les diametres demain matin , je dois demonter ma BMC pour essayer une ou deux modif's
Par MaXsi le 26 10 2008 5:20  R&eacutepondre en citant
Salut a tous, j'ais un twister de chez green, que pensez vous de mon montage et du twister par rapport a la BMC? http://www.casimages.com/img.php?i=081026040905444982660988.jpg
Par fredV974 le 26 10 2008 5:46  R&eacutepondre en citant
merci d'avance
Par trucker80 le 26 10 2008 8:03  R&eacutepondre en citant
ton montage a pas l'air vilain, juste le coude entre l'écope de calandre et ton filtre qui freine le passage de l'air...
sinon pour le comparatif BMC ou équivalent et Twister de Green, je peux pas te dire, moi j'ai pris la BMC pour le look car je la trouve pas mal en carbone mais assez galere a installer correctement sur certaines voitures
