[1.8l 16s][Topic Unique] Le topic du Xu7jp4
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 20, 21, 22  Suivante
Par Tr3Z le 30 06 2008 21:55  R&eacutepondre en citant
J'ai fait le test des 2...
Le calculateur ne gere pas les injecteurs d'ACAV ( apparement du a l'amperage... )
Donc penche toi plus vers ceux de XSI16
Cela dit, si tu veux tester, j'peux te passer 4 injés d'ACAV, tu teste et si ca marche tant mieux pour toi
Par rcn11 le 30 06 2008 22:21  R&eacutepondre en citant
Merci pour ta proposition. Avec les xsi as tu senti une différence ?
Par Tr3Z le 30 06 2008 22:32  R&eacutepondre en citant
Bah en fait au début j'avais monté juste le collecteur d'admi bv6, avec les injecteurs xu7, et je trouvais que la voiture avait des creux dans les tours...
Maintenant que j'ai les xu10j4 je la trouve un peu mieux... mais bon j'attends vraiment de tout monter pour voir si ils suffisent, ou si j'vise plus gros...
Par rcn11 le 30 06 2008 22:39  R&eacutepondre en citant
Ok je cherche des XSI pour voir si c'est mieux.
Par rcn11 le 01 07 2008 20:00  R&eacutepondre en citant
POur info : les injecteurs S16 BV5 ont des caractéristiques adaptées au 1l8 16 v.
débit : 220
Par Tr3Z le 02 07 2008 1:33  R&eacutepondre en citant
débit : 220
Euh, j'ai pas acheté les injecteurs d'ACAV sans etre sur de mon coup... je savais qu'ils passaient sur le 1.8 16v, mais a mon avis personne n'a jamais essayé, car une fois monté, ils n'injectent pas... alors que démontés, en direct sur la batterie, ils fonctionnent tres bien !
En gros, ca passe, mais le calculo n'en veut pas
Par rcn11 le 02 07 2008 8:55  R&eacutepondre en citant
Tr3Z a écrit:
débit : 220
Ma source qui connait bien notre motorisation c'est planté.
Par nicopug le 02 07 2008 9:07  R&eacutepondre en citant
je me demande auprés de quelle source tu as précisément demandé si des injecteurs de S16 bv5 allait sur 1.8l 16v ?
T'aurais pas plutot juste dis "est-ce que des injecteurs en 220 cm3 / 3 Bars ça passe sur 1.8 16v ?"
Par rcn11 le 02 07 2008 13:08  R&eacutepondre en citant
Tu as raison, j'ai pas précisé qu'ils venaient BV5, j'ai donné les caractéristiques techniques en espérant être + précis.
Il me semblait c'est l'aspect technique et non la provenence était le plus important.
J'espere que ma source n'est pas vexé
Par nicopug le 02 07 2008 13:52  R&eacutepondre en citant
Vexé ?
nan
Mais des injecteurs de 220cc sous 3 bars, il peut bizarrement y en avoir 36 modèles
Là, ceux d'ACAV font comme les injecteurs de TCT ça empèche de démarrer
L'impédance ne doit pas etre bonne, ou un truc du genre
Par Tr3Z le 02 07 2008 14:10  R&eacutepondre en citant
Apres a la limite.. pour persister... faudrait savoir si le calculateur fait un envoi positif ou négatif aux injé, pour eventuellement les alimenter via la batterie...
Si le calculo mets a la masse, mais que l'impédance qu'il fourni via le faisceau d'alimentation est inférieure a celle nécéssaire aux injés d'acav, on leur donne le +12 directement de la batterie... et ca devrait régler le probleme :/
Mais.. comment savoir ce que donne comme info le calculo aux injés
Par rcn11 le 02 07 2008 17:18  R&eacutepondre en citant
[quote="Tr3Z"]
Trop complexe pour moi. Je reste sur les XSI. J'ai passé une annonce sur le forum dans la section achat
Par rcn11 le 02 07 2008 22:44  R&eacutepondre en citant
Une photo de la double durite pour monter le collecteur c'est possible. Je doit l'envoyer à un vendeur potentiel.
Par Tr3Z le 03 07 2008 0:14  R&eacutepondre en citant
Photo trouvée page précédente dans le dossier de " le bon profil " que tu m'as demandé
http://img409.imageshack.us/my.php?image=collecteurenplaceavecduif1.jpg
Par rcn11 le 03 07 2008 19:37  R&eacutepondre en citant
Mon vendeur a besoin de visualiser la durite complete. Sinon pas grave, il va chercher
Par Tr3Z le 03 07 2008 22:12  R&eacutepondre en citant
Elle est entiere sur la photo, on voit les colier en métal en bas de la foto.
Par 306 16V le 02 09 2008 22:04  R&eacutepondre en citant
je voudrai savoir pour ceux qui ont fait les modifs collecteurs admi/échapp de BV6 quel est le gain qu'ils ont obtenu.
En gros l'investissement argent/temps vaut il le coup ou pas car j'hésite à monter ligne complète et admission du BV6.
Par le bon profil le 03 09 2008 13:54  R&eacutepondre en citant
Pour le collecteur d'échap, mieux vaut faire de bonne affaires en occasion, car le gain n'est pas non plus de 50ch et le seul collecteur ne suffit pas, ça peut revenir cher pour ce que c'est.
la pieuvre se négocie à environ 150-200 euros, c'est ça?, pis il faut un TA/catalyseur, un intermédiaire et les durites qui vont bien.. (en neuf, les durites sont hors de prix )
Gain de couple à moyen régime (ou déplacement du couple vers le bas? ) (dans ma config, du moins)
Par 306 16V le 08 09 2008 10:01  R&eacutepondre en citant
Personne n'a de témoignage à me donner ?
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, il serait possible de monter:
    collecteur d'échappement avec catalyseur et intermédiaire du BV6.
    Durites double de chauffage pour le passage du collecteur d'échappement
    Collecteur d'admission avec sa rampe (injecteurs du 1.8 16S) et son papillon
    AAC et le couvre culasse BV6
Pourrait on me confirmer le montage? Quel est le gain ressenti avec une telle modif' ?
Pour le calage des AAC, on reprend celui d'origine ou il faut des poulies réglables obligatoirement?
Désolé cela fait beaucoup de questions d'un coup, mais malgré une bonne lecture du forum je n'est
pas trouvé de témoignage clair sur la question.
Merci d'avance pour vos réponses
Par le bon profil le 13 09 2008 14:25  R&eacutepondre en citant
[list]collecteur d'échappement avec catalyseur et intermédiaire du BV6.
OUI, C'EST possible, mon témoignage se trouve dans le message qui précède le tiens, et dans le dossier qui se situe à la page 8 de ce même topic.
Les témoignages de TR3Z et rcn11 figurent aussi dans ce topic, pour ce qui est du reste.
