[PROB] Detecteur de pluie
Par jc02 le 12 01 2008 23:43  R&eacutepondre en citant
Salut tous le monde!
Voilà j'ai mon poto Jarod qui a un probleme avec son detecteur de pluie. Apprement celle-ci clignote en permanance et les essuis glace se bloquent en mode détecteur de pluie et redescende quand ils veulent,ils saccadent se bloque,repartent,et la lumière du détecteur clignote ,un coup c'est fixe un coup sa clignote.
Donc si vous savez de quoi ca peut venir, vous lui serait d'un grand secours.
A+
Par Kamtchatk le 05 09 2008 12:59  R&eacutepondre en citant
Gros déterrage de topic car j'ai un problème similaire : mon détecteur ne fonctionne pas. Je suis toujours en mode intermittent à la place d'automatique et ma petite lumière orange n'est pas fixe mais sintille.
Existe-t-il un autre moyen que le remplacement pour résoudre ce problème? (Nettoyage, bricolage...)
Merci.
Par damiano le 05 09 2008 13:19  R&eacutepondre en citant
faut changé le capteur de pluie . ... ca coute pas trop chere en occasion
Par Kamtchatk le 06 09 2008 9:43  R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si cela va résoudre le problème. En effet, j'ai lu cela sur un autre forum :
"hello!!
bon mon histoire de 206 étant enfin réglée, voilà que ma 306 reprend le flambeau des emmerdes!!
voilà, mon système de detecteur de pluie ne fonctionne plus, lorsqu'on le met en route le système, le voyant orange dans le capteur de pluie ne s'allume plus de manièere fixe en fait il se mert en route et sintille ou clignote très vite, j'ai testé deux autres capteur un neuf et un autre d'une autre 306, ce n'est pas ça
j'ai testé les relais violets, ils fonctionnent tous les deux,
j'ai changé le commodo ce matin avec un neuf gentiment prété, là encore cela ne fonctionne pas.
le moteur eg fonctionne lui pourtant mais en intermittent.
tous les fusibles sont bons,
y'a t'il autre chise que ne n'aurais pas vu qui fait parti du système de detection de pluie?
merci pour vos réponses ou vos idées!"
Lien --> http://forum.321auto.com/forum/mes_Topic_2952197_1.html
Du coup ça me refroidi!
Alors d'autres idées?
Par damiano le 06 09 2008 9:44  R&eacutepondre en citant
Par Bebete le 06 09 2008 21:02  R&eacutepondre en citant
sinon faut verifier l'état de ton cablage
et changer d'avatar
Par Kamtchatk le 06 09 2008 23:03  R&eacutepondre en citant
Voila avatar changé!
Sinon un détecteur de pluie en casse ça se trouve? Et pour quel prix? Ou sur le net?
Par damiano le 07 09 2008 10:08  R&eacutepondre en citant
ca se vend 30€ sans les frais de port sur ébay . Moi il m'en reste 2 d'avance
Par le_fou le 09 09 2008 12:44  R&eacutepondre en citant
Un voyant détecteur de pluie ? il ressemble a quoi ?
Par damiano le 09 09 2008 15:01  R&eacutepondre en citant
ba retire ton rétro central et tu le vera ^^ sa s'explique pas ^^ s'a sallume orange quand ca fonctionne .
Par Kamtchatk le 09 09 2008 18:56  R&eacutepondre en citant
Et voila 26,60 € avec frais de port sur Ebay. Reste plus qu'à le recevoir, le monter et que ça fonctionne!
Par cyberface le 11 09 2008 11:17  R&eacutepondre en citant
Salut peux tu me donner le lien ebay où tu as acheté la pièce merci
Par le_fou le 11 09 2008 11:22  R&eacutepondre en citant
jen ai un complet a vendre
Par damiano le 11 09 2008 11:38  R&eacutepondre en citant
moi aussi j'en vend sur ébay .
Par le_fou le 11 09 2008 11:51  R&eacutepondre en citant
Oui mais le mien il est plusssss mieux !
Par damiano le 11 09 2008 12:28  R&eacutepondre en citant
je dis pas le contraire
moi c'est au meilleur encherisseur ^^
dans le genre j'ai vendu une horloge de température +sonde de témpérature pour 75€ envoyé
Par biloucdn le 12 09 2008 22:53  R&eacutepondre en citant
heu .... le problème des accoups d'essuis glace, c'est pas plutot ça le problème?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20577&highlight=essuis+glace
branchement de la resistance ici :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20577&postdays=0&postorder=asc&highlight=essuis+glace&start=60
où l'histoire de la graisse !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20577&postdays=0&postorder=asc&highlight=essuis+glace&start=80
Par damiano le 13 09 2008 8:02  R&eacutepondre en citant
Citation:
Par Kamtchatk le 16 09 2008 12:35  R&eacutepondre en citant
Et voila détecteur reçu, monté et efficace!
Sur l'ancien qui scintillait il manquait en plus les deux petites "gélatines" qui entrent en contact avec le pare-brise.
