[s16] admission d'air
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivante
Par nicopug le 25 08 2008 8:41  R&eacutepondre en citant
juste le conduit entre l'écope et la boite à air qui est un peu long et pas lisse
Par elleetlui le 25 08 2008 8:59  R&eacutepondre en citant
pour la longueur il y a pas grand chose a peine 40 cm
Par nicopug le 25 08 2008 10:33  R&eacutepondre en citant
mouiiiiis
Donc, 40 cm de plus que sur la mienne par exemple Ninja
Par trucker80 le 25 08 2008 11:28  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
mouiiiiis
dis moi l'expert, t'en penses quoi d'une écope de 106 / saxo cup sous le pc avant ???
Par nicopug le 25 08 2008 11:32  R&eacutepondre en citant
Que dans l'idée, c'est po mal
Mais que ça va etre du boulot
Faudra refibrer l'écope
Et puis... vu la taille de l'écope, ça va faire "épais" ça va souvent frotter
Déjà la mienne qui est pas hyper épaisse frotte souvent, bon je suis au raz des pâquerettes aussi Ninja
Par trucker80 le 25 08 2008 11:35  R&eacutepondre en citant
moi niveau suspensions, je suis en hauteur d'origine sur la S16....donc peut etre monis de riques de la raper sur le macadam
et ca sera certainement moins de boulot que d'en fabriquer une
Par Crazy306 le 25 08 2008 19:29  R&eacutepondre en citant
elleetlui a écrit:
comme moi je pense que c'est deja pas mal
http://video.google.com/videoplay?docid=-7472598304983003127
T'as pas trop galéré pour caser la BMC? t'as une photo pour voir comparé à la mienne.
Par elleetlui le 26 08 2008 8:13  R&eacutepondre en citant
voila mais il faut découper a peine le plastique sur le coté
Par nicopug le 26 08 2008 9:39  R&eacutepondre en citant
Et du coup ça empéche de mettre un radiateur d'huile là ou il y a une belle place pour
Par elleetlui le 26 08 2008 10:17  R&eacutepondre en citant
roh méchant modo qui ce moque
Par nicopug le 26 08 2008 10:28  R&eacutepondre en citant
Moi ?
Jamais Ninja
Ta prépa "vidage" est cependant très intéressante
Par elleetlui le 26 08 2008 11:07  R&eacutepondre en citant
oui mais il reste encore et encore des trucs a enlever
Par ACAV BV6 le 26 08 2008 11:13  R&eacutepondre en citant
En fesant comme sur la photo mais au lieu de mettre la gaine alu on met une ecope genre celle d'origine mais a l'envers directement sous la bmc ca pourrait le faire non ?
Par nicopug le 26 08 2008 11:19  R&eacutepondre en citant
Doit plus rester grand chose
Aprés va falloir penser au hayon et capot en fibre maintenant
Par elleetlui le 26 08 2008 11:50  R&eacutepondre en citant
je précise que la gaine alu c'est juste pour test
Par nicopug le 26 08 2008 11:59  R&eacutepondre en citant
Il y a intérêt Ninja
Par elleetlui le 26 08 2008 12:20  R&eacutepondre en citant
oui j'ai pris une GREEN enfin j'ai trouver que cela chez norauto
Par 306madinina le 26 08 2008 20:13  R&eacutepondre en citant
je suis en vacances au danemark en ce moment donc je ne suis plus trop ! quel beau pays au passage!!!
je suis bien interresse par l´admission 4 papillon en occasion sa doit etre abordable!?
autre question qui a rien a voir est ce que les etriers brebo de 406 coupé ou v6 607 se monte sur ma s16?
Par GTI6 le 26 08 2008 20:22  R&eacutepondre en citant
avec l'admi papillon,tu vas sucer grave..et tout sera en haut dans les tours,pour une utilisation quotidienne c'est pas ce qu'il y a de mieux
Par 306madinina le 26 08 2008 20:30  R&eacutepondre en citant
ok d´accord et pour les etriers tu sait si sa se monte
