HDI boite de vitesse
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Moteur - Mécanique
Par val13 le 18 08 2008 20:58  R&eacutepondre en citant
bonsoir j'ai ma soeur qui veux acheter une 306 HDI mais qui a un souci lorque la voiture roule la 3 eme a du mal a passee ainsi que de retrograde de la 5 eme a la 4 eme.
si la voiture est a l'arret avec le moteur en marche pas de probleme pour passer les vitesse
probleme arrivé apres le remplacement de l'embrayage et cable
Par yvelines7841 le 18 08 2008 21:04  R&eacutepondre en citant
et ba alors faut redeposer la boite!!!!
moi j'ai eu ce petit souci actuelle sur ma 306 et j'ai vidanger ma boite et maintenant c'est resolu
Par sebingrid le 19 08 2008 10:08  R&eacutepondre en citant
Pourquoi redéposer la boite pour faire la vidange de cette dernière ?
Par Kowalski le 19 08 2008 10:11  R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et le rendre plus explicite stp?
Merci n'oublies pas d'ajouter les crochets pour la balise
Par nicopug le 19 08 2008 10:13  R&eacutepondre en citant
Tout a fait
Ou alors la fourchette de la boite est mal mise sur la butée de l'embrayage (bien qu'avec un embrayage tirée, je vois pas trop le truc )
Par GTI-27 le 19 08 2008 10:22  R&eacutepondre en citant
ca se trouve le probleme est ailleurs ? Il subvient juste depuis la vidange ?
Sinon il peut s'agir d'un fourchette ou d'un pignon de synchro qui part en miette ? Recement une amie a tordu sa tringlerie ce qui suffisait à ne pas faire passer la 1ere et la marche arrière (bon c'etait une clio 2 1.9d donc la tringlerie est mal placé )
Par Diabolo1 le 19 08 2008 22:21  R&eacutepondre en citant
>la 3 eme a du mal a passee ainsi que de retrograde de la 5 eme a la 4 eme.<
Si les autres viteses passent bien, ton embrayage ne semble pas être en cause.
Pense à mettre des balises dans le titre, stp !
Par val13 le 20 08 2008 22:36  R&eacutepondre en citant
je voudrai connaitre le prix d'une boite de vitesse en echange standard avec la pose
Par sebingrid le 20 08 2008 22:47  R&eacutepondre en citant
bin va au garage , mais tu risque d'avoir peur et prends en compte les remarques fait sur ton titre
Par val13 le 20 08 2008 23:06  R&eacutepondre en citant
et comment mettre des balises sur le titre merci ?
Par Diabolo1 le 20 08 2008 23:56  R&eacutepondre en citant
Tu édites ton titre et tu mets les balises.
Par fedo02 le 21 08 2008 0:43  R&eacutepondre en citant
J'ai eu ce probleme apres avoir acheter une corsa, sur la 1ere et la 2nde, je pensais a un synchro de mort mais non, finalement changement et reglage de la tringlerie et plus de probleme.
Essaie d'explorer cette piste.
Sinon y a t-il du jeu dans le levier de vitesse ?
Par Kowalski le 21 08 2008 8:05  R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise
S'il n'y a que comme ça que les gens comprennent qu'ils doivent lire le règlemnt...
