[Aide] pneu avant droite bouffé extérieur
Par jarod02 le 07 08 2008 22:13  R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous j'ai un soucis j'ai mon pneu avant droite qui est complètement bouffé de l'extérieur,géometrie ok elle tire à droite malgré tout
Auriez vous des solutions à m'apporter?
Par Bebete le 07 08 2008 22:18  R&eacutepondre en citant
changes de pneu et molo dans les rond point/virages
moi meme pneus sortis du garage avec géometrie faite elle tirait dejà un poil
Par jarod02 le 07 08 2008 22:26  R&eacutepondre en citant
mes pneus ont 6000 bornes mais pu de dessins sur le côyé du pneu.
J'aime pas les rond point alors j'y vais tranquille
Par Bebete le 07 08 2008 22:31  R&eacutepondre en citant
pareil, et mes pneus ne les aime pas car des fois ils crient
Par jarod02 le 07 08 2008 22:32  R&eacutepondre en citant
bref tout ca pour dire que je sais pas d'ou ca viens mon soucis
Par Bebete le 07 08 2008 22:35  R&eacutepondre en citant
a part parallelisme/carrossage/sauvage en virage je vois pas
Par jarod02 le 07 08 2008 22:39  R&eacutepondre en citant
je tape un méga carrossage pour qu'il soit bouffé comme çà
Par pom'pote le 08 08 2008 0:46  R&eacutepondre en citant
Si ils sont bien boufé à 6000km et que tu les as fait monté, ramene les en disant qu'il ya un defaut, ( je l'ai fait chez nortoto )
Par darth_doudou le 08 08 2008 12:34  R&eacutepondre en citant
a part si tu tombe sur un vendeur sympa ça ne marchera pas y'a un systeme de garantie chez norauto pour les pneus, au mieux il te rembourseront au prorata de l'usure...
Par jarod02 le 08 08 2008 13:15  R&eacutepondre en citant
je ne les est pas fait changer chez norauto mais point S.
Pour eux ce n'est pas un problème du pneu mais un soucis de triangle car soit disant maladie de la 306 à verifier
Par darth_doudou le 08 08 2008 13:49  R&eacutepondre en citant
ça parait plus plausible, un defaut du pneu en general ne se traduit pas comme ça...
Par jarod02 le 08 08 2008 13:57  R&eacutepondre en citant
ca se change bien la dessus le triangle?
Par greg38bj le 10 08 2008 1:10  R&eacutepondre en citant
salut
esperience personnelle :
je bouffais du pneu sur l'avant droite et cela venait de :
1- train arriere HS
2- amortisseurs avant Fatigués
apres remplacement et géométire refaite, plus de soucis :
la voiture file droit, la direction est plus précise et plus souple et mes pneus ne se bouffent plus.
greg38bj
Par reckap le 10 08 2008 9:24  R&eacutepondre en citant
commence par faire le parallélisme sans changer tes pneus.
Je représente les pneus par des barres:
para ok: | |
ouverture: \ / (les pneus se bouffent à l'intérieur)
pince: / \ (les pneus se bouffent à l'extérieur)
ton cas: | \
Par BOBBY le 11 08 2008 13:19  R&eacutepondre en citant
est ta fais koi greg38?? ta changer ton train arriere??
car je crois que le miens va pas tarder a lacher....diagnostic du dernier controle technique.
Par seb63s16 le 11 08 2008 15:21  R&eacutepondre en citant
Tu conduis comment dans les ronds points? et c'est qoi la marque de tes pneus? 6000 kms effectivement c'est très peu, mais d'une marque à l'autre et si tu roules fort...
Par jarod02 le 11 08 2008 18:09  R&eacutepondre en citant
Tranquillement au pris de pneux en 195/55/15 mercic'est des BF goodrich profiler V2
j'ai que mon pneu avant droit qui est mangé l'autre est nikel chrome
mon train avant doit faire ! / côté droit uniquement
Par seb63s16 le 11 08 2008 22:26  R&eacutepondre en citant
En effet c'est pas normal alors...
Un soucis de parrallélisme, non??
Par jarod02 le 11 08 2008 23:10  R&eacutepondre en citant
je vais aller faire contrôler cela
Par green le 16 08 2008 23:27  R&eacutepondre en citant
j'ai le meme souci que toi
pneu coté droit se bouffe a l'exterieur
j'ai fait changer mes amorto
puis refait une geometrie mais idem
et mes triangles on moin de 100 000 km
mes biellette et rotules on pas de jeu
