(1.6l) infos avant projet prepa
Par jas38 le 13 07 2008 12:16  R&eacutepondre en citant
en tout cas merci a tous pour vos reponces
plus j'ai dinformations mieux c pour mois
en gros pour commencer:
prepa culasse (conduits, rabotage,et peut etre arbre a cames..)
collecteur,decata,ligne ...mais quel diametre pour un 1600cm
injecteurs plus gros ou plus de pression combien???
boitier pap plus gros diametre
je pencais meme remplacer la pipe d'admi
par une autre "maison" car les injecteures sont placer sur la culasse
ce qui facilite bien la chose et ossi pour le boitier pap
vous en pencer quoi ??
Par Kowalski le 13 07 2008 12:21  R&eacutepondre en citant
Que tu vas exploser ton budget
Y'a déjà mini, 500€ dans la ligne complète, 400€ pour un Aac, 400€ pour reprog.
Si tu n'augmentes pas le remplissage, un boitier pap plus gros et des injecteur plus gros n'apporteront rien si ce n'est de la conso...
T'es en monopoint ou multipoint?
Par Nanaki le 13 07 2008 12:31  R&eacutepondre en citant
500€ la ligne sans le collecteur alors
Par Kowalski le 13 07 2008 12:37  R&eacutepondre en citant
Voilà, rajoutes-en autant pour le collecteur et on arrive à 1800€
Par jas38 le 13 07 2008 12:38  R&eacutepondre en citant
injection bosch mp5.2 multipoint
Par nicopug le 14 07 2008 14:30  R&eacutepondre en citant
Juste à titre d'info... en partant sur une base de 1.6 16s
et t'as encore + de 3000 euros d'options, dont la gestion qui va bien Ninja
Par 306iste le 14 07 2008 14:32  R&eacutepondre en citant
190cv pour 7000€ sa fait mal au cul
Par nicopug le 14 07 2008 14:33  R&eacutepondre en citant
TU 1.6l Powwwwwwwwa
Pour préparer ça, faut aimer avoir mal au culs Ninja
Mais bon, faut reconnaitre qu'avec 190 "vrais" cv, ça doit pas trop mal marcher
Par 306iste le 14 07 2008 14:37  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
TU 1.6l Powwwwwwwwa
et aimer les legos
Par Kowalski le 14 07 2008 18:11  R&eacutepondre en citant
=> Un peinture rouge lucifer, c'est moins cher et ça va aussi vite Ninja
Par Crazy306 le 15 07 2008 11:29  R&eacutepondre en citant
Et en plus des dépenses moteurs faut penser à renforcer le chassis et le freinage donc encore des €€€
Par jas38 le 15 07 2008 13:26  R&eacutepondre en citant
ne vous embalez pas, je ne ve pas 200 cv
alez voir ma prez
surprise carosserie
