[1,8L 16S][question]embout échappement
Par babs26 le 02 07 2008 19:11  R&eacutepondre en citant
Hello,
voilà ma voiture est équipée d'un pot catalytique (dirigée vers le sol) et j'aimerai savoir si il était possible de mettre un embout à mon échappement sans pour autant souder ni couper (de plus on ne voit pas la sorti de mon pot car il est caché par le pare choc).
En gros faire une sorte de prolongement.
De plus j'ai entendu parler de fixation par vis, il faut percer la sortie du pot?
Merci à vous tous
Par nicmayers le 02 07 2008 20:56  R&eacutepondre en citant
babs26 a écrit:
Hello,
Merci à vous tous
rien compris la
Par 306iste le 02 07 2008 20:57  R&eacutepondre en citant
ba la sortie du pot d'origine, celle qui est dirigé vers le sol
Par Nanaki le 02 07 2008 21:01  R&eacutepondre en citant
Pour les 306 qui n'ont pas la jupe sport, la sortie est dirigé vers le sol
Par contre je saurai pas te repondre
Par darth_doudou le 02 07 2008 21:03  R&eacutepondre en citant
ben ui tu peut, il en existe en effet qui se visse directement sans perçage ni autre, mais ton embout sera dirigé lui aussi vers le bas, ça va faire moche quoi....
Par babs26 le 02 07 2008 21:11  R&eacutepondre en citant
Citation:
C'est les vis de serrage c'est ça?
Citation:
Oui faudrai voir ce que cela donne...
En gros faut ce système:
http://cgi.ebay.fr/Embout-sur-lechappement-coude-Peugeot-206_W0QQitemZ290120376506QQihZ019QQcategoryZ121260QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Par darth_doudou le 02 07 2008 21:31  R&eacutepondre en citant
oui en effet ce systeme a l'air plus sympa, mais c'est depensé 60 roros pour pas grand chose a part un accessoires qui risque d'etre interprété comme du tuning de jacky.... puis la fixation par collier ne doit pas etre hyper efficace...
Par babs26 le 02 07 2008 21:33  R&eacutepondre en citant
Citation:
Oui c'est ce que je suis en train de me dire...
Par chainlettah le 02 07 2008 23:10  R&eacutepondre en citant
sinon tu prend pc arr avec découpe et pot d'origine avec sortie droite.
j'ai une 1L8 16s et c'est ce que j'ai d'origine.
Par damiano le 02 07 2008 23:15  R&eacutepondre en citant
au pir la découpe propre de ton parchoc et fesable :)
le silencieux origine avec la canule chromé ce trouve en casse pour 60€ aussi :)
donc recherche un peux au lieu de vouloir montré un truc pas vraiment beau et sincerement je trouve ceci pas top niveau fixation :o
Par Diabolo1 le 03 07 2008 18:39  R&eacutepondre en citant
60€ + 8e de port pour ça !!
