[XU10J4RS] question vidange
Par Vin le 29 06 2008 17:20  R&eacutepondre en citant
'tite question :
J'aimerais connaitres les "astuces" des proprios de 306 S16 167 pour le remplacement du filtre à huile.
Avec la clim, les durites de la DA, la pipe d'admission et mes gros bras je galère comme pas possible à chaque fois!
Comment vous procédez sur vos autos?
Edit : Présentation dans la bonne rubrique.
Par 306iste le 29 06 2008 17:24  R&eacutepondre en citant
mauvaise section
Par Gti.6 le 29 06 2008 17:36  R&eacutepondre en citant
tu l'as mets sur cric et tu passe par dessous avec la clé. j'ai tjrs fais comme ça et no soucy
Par Vin le 29 06 2008 17:39  R&eacutepondre en citant
Pour le moment, je passe mon bras sous le collecteur vers le papillon.
Par dessous, tu ne galère pas trop avec le compresseur de clim. ?
Par Gti.6 le 29 06 2008 18:33  R&eacutepondre en citant
j'ai pas la clim,trop lourd Ninja
serieusement, quand tu la mets sur cric, tu vire ton cache moteur si t'en a un apres tu y accede le long du radiateur, c'st bcp moins étroit que par dessus.prend un collier pour le filtre tu te fera moins chier
Par Kowalski le 29 06 2008 20:43  R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Par Vin le 29 06 2008 21:11  R&eacutepondre en citant
Ok! Quel balise?
[S16 167] même si ce n'est pas vraiment ça? ou [XU10J4RS] ça passe?
Par Kowalski le 29 06 2008 21:22  R&eacutepondre en citant
Les 2 vont bien
Choisis
Par Nanaki le 29 06 2008 21:29  R&eacutepondre en citant
Moi je mettrai une balise [Topic] Ninja
Par L4rrY le 29 06 2008 23:35  R&eacutepondre en citant
j'ai pas de clim non plus...
donc je galère pas trop...
mais sinon il faut faufiler les doigts !! ya que ça a faire !
Par pom'pote le 29 06 2008 23:49  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai une ch'tite question, on fait comment pour remettre a zéro le compteur vidange/entretien
Par AdriannOS16 le 30 06 2008 6:57  R&eacutepondre en citant
Chez peugeot
Par pom'pote le 30 06 2008 12:04  R&eacutepondre en citant
AdriannOS16 a écrit:
Chez peugeot
Je le voyais venir !!!! C'est faisable avec la valise??
Par AdriannOS16 le 30 06 2008 12:05  R&eacutepondre en citant
Chez peugeot
sa ne se retire qu'avec une valise
Par pom'pote le 30 06 2008 12:15  R&eacutepondre en citant
Chez peugeot
Sa tombe bien, j'ai un accés a la valise
Merci de m'avoir éclairé
Par L4rrY le 30 06 2008 12:29  R&eacutepondre en citant
tu parles de la petite clé a molette sur le cadran ??
a ce qu'il parait il faut rester appuyé un moment en mettant le contact et ça l'efface...
mais j'ai jamais testé...
Par GTI-27 le 30 06 2008 12:55  R&eacutepondre en citant
Ouai moi non plus j'en ai l'utilité je m'en fous grave ! J'ai une bonne mémoire !!
Par nicmayers le 30 06 2008 15:08  R&eacutepondre en citant
oui il y a une astuce toute bête pour remettre a zéro le compteur d'entretien,je l'ais faite samedi !!
je vais prendre en photo le manuel et j'édite mon post
EDIT : voila (désolé qualité portable Ninja )
