[conseil]une petite install pour un débutant
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Par 306rhc le 24 06 2008 22:03  R&eacutepondre en citant
ben perso le jbl moi il est rentré sous mon siege
aprés certain vont dire qu'il va chauffer mais je peux toujours mettre un ventilo
Par 306rhc le 24 06 2008 22:06  R&eacutepondre en citant
le mac audio risque d'etre un peu puissant pour tes enceintes
Par jojo306break le 24 06 2008 22:10  R&eacutepondre en citant
la puissance n'ai pas la question^^ c'est le rendu qui compte est comment tu va te servir du matos c'est sur si tu fou le volume de ton amplis a fond les poste a 2 sa va tout cramé
Par 306rhc le 24 06 2008 22:14  R&eacutepondre en citant
oué c'est sur mais bon moi j'ai toujours voulu assurer et a pas mettre d'ampli trop puissant par rapport au enceintes
aprés je ne sais pas ce que donne un ampli mac audio
c'est sur qu'il ne faut pas mettre les ampli a bloque
Par jojo306break le 24 06 2008 22:33  R&eacutepondre en citant
mac audio bof bof bof
pour un bon réglage c'est le poste au 3/4 est on monte l'ampli
Par 306rhc le 24 06 2008 22:35  R&eacutepondre en citant
c'est bon a savoir
Par jojo306break le 24 06 2008 22:49  R&eacutepondre en citant
en faite le 3/4 sa dépend des poste, sur la plupart des poste le processeur sonore développera un son de qualité optimal au alentour des 3/4 du volume au-delà sa sature
donc voila pour le poste après tu monte l'ampli en fonction du volume ou tu souhaite écouter la musique c'est comme ça pour la qualité audio après le bruit tu fais l'inverse
Par MrBubble le 25 06 2008 11:30  R&eacutepondre en citant
Comment tu fait pour monter ou baisser le volume de l'ampli pendant que tu conduit si t'as l'ampli dans le coffre ?
Par 306rhc le 25 06 2008 12:28  R&eacutepondre en citant
ben ce que voulais dire jojo c'est que a l'arret tu régle ton post au 3/4 de son volume et aprés augment les gain de l'ampli pour arriver au volume que tu souhaite écouter dans ta voiture
aprés tu peu toujours baisser avec le poste
Par MrBubble le 25 06 2008 13:06  R&eacutepondre en citant
Ouai mais j'écoute jamais au même volume, actuellement j'oscille entre 5 et 20, si j'ai la flemme, je le met a 5 et quand j'ai trop envie d'écouter une chanson je le met a 20 et si je pouvais je le mettrai a plus mais bon ca crache un peu trop ...
Par 306rhc le 25 06 2008 13:11  R&eacutepondre en citant
ben quand tu écoute a 20 c'est la ou ton ampli donnera le plus de puissance
donc tu régle le gain de ton ampli quand ton poste est a 20
et donc tu pourrat toujours baisser de ton poste apré
Par MrBubble le 27 06 2008 21:31  R&eacutepondre en citant
Je vais essayer de mettre un ampli mtx, mais j'ai une question : Est-ce que l'ampli sera bon quel que soit l'ampli si sa reste dans la marque mtx ?
Par jojo306break le 27 06 2008 22:08  R&eacutepondre en citant
c'est comme partout tu as les entré de gamme est les haut de gamme
Par jojo306break le 27 06 2008 22:25  R&eacutepondre en citant
bon je ne peut pas m'empêcher mais je fais une pub pour du très bon (beau) matos se n'ai pas un amplis d'entrée de gamme simplement une fin de série se qui justifie sont prix pour un 4 canaux jsi dr gang passe qu'il dise se qu'il penses de soundstream maintenant qu'il a écouter une sono en cour de réglage driver par du soundstream
voila , par contre je ne connais pas la fiabilité du site
http://www.e-shopdiscount.com/shop/products-22_32/174-soundstream_pca4.520.html
