Hier ma 306 HDI ne voulait plus démarrer.
J'ai appelé un agent peugeot qui l'a embarqué au garage.
Verdict ce jour : Faisceau moteur et relais double HS
Estimation prix : 1700€ maindoeuvre comprise (les pieces couteraient 1200€)
Ma voiture affiche 205000 Km.
A votre avis, celà vaut-il la peine de la faire réparer ?
Et si vous avez le moindre conseil à me donner ... |
Rarement vu un faisceau HS
Par contre le faisceau moteur vaut 1000€ chez Peugeot
A mon avis, y veut pas s'embèter à trouver la panne réelle et il change tout comme ça peinard ! |
vien en mp . au pire moi je vais te le refaire ton faisseau moteur . pour le relais .au pire ca se récup en casse ...
dit moi a quel agent tu as étais :) car vla l'agent ... quoi . |
Damiano, je t'ai répondu en MP.
Et sinon, à votre avis, ça va me couter combien si je la reprends sans faire les réparations ?
Remorquage au garage (4km)+diagnostic+ etc .. ? |
Tu demandes au garagiste, mais prévois 150€ environ. |
Voici des news de mon problème :
Je suis passé au garage cette après midi.
Au final, il s'agit du relais double et de son connecteur qui est grillé.
Effectivement, on remarque bien que le cable et la pin d'alimentation sont brulés. (non visible sur les photos)
Voici quelques photos :
Il me propose donc une alternative au changement de faisceau moteur complet.
A savoir le remplacement uniquement du relais double et son connecteur.
Il va resouder fil par fil.
Le connecteur étant moulé au faisceau, la pièce seule ne se vend pas chez peugeot.
Je recherche donc cette pièce.
A bon entendeur ...
il a coupé ton faisseau moteur sans ton autorisation ??? il te menace de te faire payé 300€ pour ceci ??? attend il se fout de la geule du monde la .
il te prend un peux beaucoup pour un pigeon la ...
il se fixe ou ce relais double ??? |
Non, Non, je te rassure, ce n'est pas mon faisceau qui est coupé.
C'est à lui, mais il est HS aussi.
Le relais double est juste derriere le calculateur, sur la partie droite coté parebrise.
Dans les 300€ €, y'a le remorquage, et la recherche de la panne (avec la valise etc...)
A défaut, je recherche un faisceau complet d'occaz ... |
Loki-59 a écrit: | Non, Non, je te rassure, ce n'est pas mon faisceau qui est coupé.
j'en ai peux etre un chez moi . faut que je chercher demain . je te dis quoi vendredi ...
remorquage 150€
recherche de panne avec la valise sa prend 5min chrono .
moi je vais a peugeot je fais mes diag moi meme et je paie pas . c'est quand meme un con le garage ... moi je t'aurais fait tes soudure propre pour moin de 20€ ...  |
damiano a écrit: | moi je vais a peugeot je fais mes diag moi meme et je paie pas . |
tu ne travailles pas chez Peugeot pourtant
neutron a écrit: | damiano a écrit: | moi je vais a peugeot je fais mes diag moi meme et je paie pas . |
tu ne travailles pas chez Peugeot pourtant | sufit de bien connaitre un agent et de lui faire profiter de ces avantage en casse . lui il te fera profité des diag a l'oeil ou encore des pieces moin chere  |
ok ok mais c'est pas évident pour tout le monde.
T'as raison de bien en profiter  |
neutron a écrit: | ok ok mais c'est pas évident pour tout le monde.
oui je m'en doute . j'en profite pas . je me sert d'outils simplement quand j'en ai reelement besoin  |
j'en ai trouvé un a peux près pareil ... mais bon ya pas autant de broche donc pas bon ... dommage  |
