[aide] placer diode simulateyr d antivol
Par h_lecter le 16 06 2008 0:13  R&eacutepondre en citant
je vient d acheter une diode simulteur d antivol en attendant d avoir les moyens d acheter une vraie alarme le hic c est que je ne sais pas ou brancher ca je dois en brancher un fil sur le 12V+ permanent et l autre sur le 12V+ apres contact je trouve ca ou ??
Par Kowalski le 16 06 2008 8:07  R&eacutepondre en citant
Si c'est pour un branchement rapide et non définitif, tu te piques dans ta boite à fusible en coinçant les fils dans les pattes des fusibles.
Sinon, tu as ça sur l'horloge.
Par neutron le 16 06 2008 10:39  R&eacutepondre en citant
ou au niveau de l'autoradio
Par h_lecter le 16 06 2008 13:13  R&eacutepondre en citant
je voudrai le metre sur l autoradio mais je ne sais pas sur quel fil je dois brancher ca
Par GASS306xs le 16 06 2008 13:20  R&eacutepondre en citant
tu essaye tou les fil du poste et tu verra bien
Par h_lecter le 16 06 2008 13:23  R&eacutepondre en citant
l autoradio a deux semaine si je fait ca et qu il ne va plus apres ca va craindre
je sais deja ou se trouve le fil de l antenne electric car j ai brncher mon amplis dessu mais pour l autre je ne sais pas sur lequel je dois le brancher
Par guignol71 le 16 06 2008 15:21  R&eacutepondre en citant
Branches toi en le + permanent et le plus après contact. Comme ca l'ampoule s'arrete de clignoter dès que tu mets le contact...
Tu trouveras ces deux fils justre derriere ton autoradio... et cela ne risque rien du totu
Par h_lecter le 16 06 2008 17:12  R&eacutepondre en citant
Par Kowalski le 16 06 2008 19:00  R&eacutepondre en citant
Par h_lecter le 16 06 2008 19:30  R&eacutepondre en citant
sur mon poste j ai les fil suivant
batterie, comande d alim, variateur de luminosite,
allumage (ACC), connection a la terre et puis une autre partie pour les hp mais je ne sais pas sur quel fil je dois les brancher ?
Par Kowalski le 16 06 2008 19:44  R&eacutepondre en citant
+ Permanent
+ APC
Par neutron le 17 06 2008 10:02  R&eacutepondre en citant
le "+ permanent" sur le + de la LED et le "+ APC" sur le - de la LED.
Tu peux tester sans aucun problème, elle ne va t'exploser entre les mains
Par DURET le 17 06 2008 12:21  R&eacutepondre en citant
si les led sont dangeureux , il risque d'exploser ta tete , mais non , teste le , une led c'est sois passant ou pas , donc aucun risquue
Par h_lecter le 17 06 2008 19:36  R&eacutepondre en citant
voila c est fait merci a tous j ai fait quelques essay et j ai trouver
Par gillaster le 15 08 2009 0:28  R&eacutepondre en citant
voilou lors de l'installation de l'alarme la diode a été mise a gauche, mais je suis un poil parano quand elle dort dehors donc demande d'avis sur ou mettre la diode sur la coté droit ?
Par mika007 le 15 08 2009 0:41  R&eacutepondre en citant
moi perso je l'ai installer au niveau du chauffage entre la boite a gant et l'airbag passager .
