J'ai la même chose sur ma clim manuel.
Par contre sur mon autre 306 clim auto pas de soucis.
Je pense qu'il faut juste demonter le bloc ou il y'a le potentiometre.
Bien nettoyer le piste à l'alcool, mettre un peu de graisse, remonter le tout.
et ca devrait etes parfait.
Si j'ai le temps je le ferai, et eventuellement je posterai des tofs etc...
salut j avais le meme probleme et je suis allé demonter un boitier commande ventilation en casse puis j'ai pris le circuit imprimé ou il y a le potentiometre pour le mettre sur ma commande chauffage et ca marche.ilsuffit juste de changer le circuit imprimé qu on trouve facilement en casse.
Salut, petit déterrage!
Mais c'est a mon tour ! J'ai ma ventilation qui a ce problème vitesse instable, que ce soit en ventilation ou en recyclage d'air lorsque que je met la clim (manuelle), donc hormis la solution de niccoraptor (mais bon faux avoir de la chance de trouver un bloc qui fonctionne) avez-vous une autre solution ? Car avoir un débit d'air parfois rapide on passe sur une petite bosse hop elle devient lente etc...
