[aide]QUEL SUB AVEC MON AMPLI 3000W??
Par CHOUCHOU le 10 06 2008 22:53  R&eacutepondre en citant
BONJOUR TOUS LE MONDE
JE VOUDRAIS SAVOIR QUEL SUB METTRE AVEC UN AMPLI SHARK DE 3000W ET 1500W RMS??
MERCI DE VOS REPONSE[/quote]
Par ykaran le 11 06 2008 2:30  R&eacutepondre en citant
bonjour à toi !
1. stp évite le capslock
2.
Ensuite pour ta question, j'ai eu un ampli shark et les puissances qu'ils donnent sont bidons. ce ne sont que des puissances max et donc juste des arguments commerciaux. ils ne font en rien 1500w et encore moins 3000.
Regarde sous l'ampli, tu as peut etre la puissance RMS affichée
Une fois qu'on aura la puissance réelle délivrée par ton ampli, on pourra te guider
Mais avant, stp, modifie ton sujet comme je te le demande plus haut
Par CHOUCHOU le 11 06 2008 21:12  R&eacutepondre en citant
non desoler il y a rien d ecrit en dessous de l ampli
juste sur la boite c est ecrit
3000w max peak power
40wattsx2ch et 85watts x2 ch
75 watts x 2ch et 175watts x 2ch
et sur mon ampli c est ecrit:
4 ch power amplifier 3000watts.max[/img]
Par jojo306break le 11 06 2008 21:27  R&eacutepondre en citant
pour la puissance regarde ton fusible sur l'ampli;)
Par DURET le 11 06 2008 21:30  R&eacutepondre en citant
met un sub de 15 watt RMS et ton sub n'exploitera pas assez
Par GASS306xs le 11 06 2008 22:08  R&eacutepondre en citant
j'(ai un emphazer de 1000 Wrms qui peut en encaisser pas mal il n'a pas souffert a vec les 6700Wems de mon ampli donc jpeut te le vendre il n'a servi que deux fois a des tuning
c'est un 38
