[conseil]Choix de Sub
Par cdt_ecko le 27 05 2008 12:14  R&eacutepondre en citant
Alors je viens de me prendre un ampli JBL. C'est un 4 canaux qui bridgé fait du 2*180 watts RMS.Ma question est jusqu' à quel puissance je peut prendre mon subwoofer (RMS) et d'aprés vous quel modèle serait le plus adapté??
Par sismic le 27 05 2008 12:39  R&eacutepondre en citant
je suis pas sur mais je dirai que au max tu peut prendre un 400 watt rms double bobine.
et apres pour la marque ca depend de ce que tu recherche
Par cdt_ecko le 27 05 2008 13:33  R&eacutepondre en citant
400 watt rms? c'est énorme non pour l'ampli ? tu veux pas dire 400 watt musicaux? ce qui ferait 200 watts rms?
Par sismic le 27 05 2008 14:16  R&eacutepondre en citant
ba si ton ampli sort 2 fois 180 rms
un sub de 400 watt rms en double bobine peut etre alimenter par 2 canaux donc tes 2 fois 180 watt rms alimentront ton sub ce qui fait que ton sub de 400 sera alimenté a hauteur de 360 watt rms enfin c'est ce qu'il me semble.
a confirmer par les pros
Par cdt_ecko le 27 05 2008 18:09  R&eacutepondre en citant
Ah oui mais non enfet j'alimente 2 hps avec mon sub donc que 1*180 watts rms
Par dr gang le 27 05 2008 21:01  R&eacutepondre en citant
prends un sub qui encaisse autour de 200 w rms,
mais ne prends pas un sub carrouf parce qu'il encaisse cette puissance, à quoi pense tu comme sub ?
Par jojo306break le 27 05 2008 21:12  R&eacutepondre en citant
tu recherche quoi comme tipe de son du bourrin ou du mélodieux? le budget aloué au sub?
Par cdt_ecko le 27 05 2008 23:06  R&eacutepondre en citant
donc si il est un peu plus puissant que mon ampli c'est pas trop grave??
Je veux un sub de qualité qui donne du bon grave.
Avec un budget de 150 à 200 euro je pense que c'est correcte..
J'en cherche pas un à 400watts rms non plus.
Par jojo306break le 27 05 2008 23:20  R&eacutepondre en citant
nan se n'ai pas grave si ton sub et plus puissant
Par cdt_ecko le 27 05 2008 23:27  R&eacutepondre en citant
n'aura pas de distorsion etc?? enfin peut-être avec 50 watts de différence je pense pas que ça chane mais si je prends un 300 watts rms ça va être limite.Bon tout cas merci je vais voir les différents modèles que l'on me propose
Par dr gang le 28 05 2008 1:42  R&eacutepondre en citant
bah non, ca lui evite même d être tout le temps au max de sa capacité, il vaut mieux garder un peu de reserve.
Par cdt_ecko le 28 05 2008 12:31  R&eacutepondre en citant
ah oki oki ... et dis moi ta pas un petit modèle à me conseiller?
Par cdt_ecko le 28 05 2008 14:42  R&eacutepondre en citant
T'inquiètes pas de vente juste conseille de modèle
Par Kowalski le 28 05 2008 14:44  R&eacutepondre en citant
Sinon, chez MTX tu peux commander un Jack Hammer Ninja
mais il te faudrait plus 4 ampli 1 canal que 1 ampli 4 canaux...; Ninja
Par danaite le 28 05 2008 15:30  R&eacutepondre en citant
un un petit Fenwick pour le soulever
Par jojo306break le 28 05 2008 17:53  R&eacutepondre en citant
et beaucoup de capa
Par sismic le 29 05 2008 11:40  R&eacutepondre en citant
hs on :
juste par curiosite j'ai cherche mais j'ai pas trouver combien coute un jack hammer ?
hs off
Par Kowalski le 29 05 2008 12:49  R&eacutepondre en citant
Dans les 8500€ de mémoire...
Par sismic le 29 05 2008 12:55  R&eacutepondre en citant
ah ouai quand meme merci pour l'info
Par jojo306break le 29 05 2008 23:25  R&eacutepondre en citant
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8094
