Mes Messages
[1.9l TD] caoutchouc coupé sur pompe a GO.
Moteur - Mécanique
Par paulop77 le 19 05 2008 17:46
bon comme dis dans le titre j'ai un petit caoutchouc déchiré sur ma pompe a GO qui laisse entrevoir une petite barre métallique avec un ressort autour...
C'est grave?
en image :
Par damiano le 19 05 2008 18:29
ca doit pas couter chere a changer ...
Par paulop77 le 19 05 2008 21:53
mais çà sert a quoi au juste?
Par damiano le 19 05 2008 22:38
je sais pas j'ai pas de 1.9L ou TD :s
Par djturbo le 20 05 2008 0:13
c'est pas le starter automatique, à froid la voiture accélere toute seul?
le cable noir à la droite est connécté dessus, si c'est le cas, il ne va pas de l'autre coté vers une sonde, qui doit être placer coté calostat ?
sur mon DW8, c'est comme ça mais pas le même mécanisme exactement, j'ai pas la caoutchouc noir
Par RougeXIII le 20 05 2008 0:28
j ai la meme chose sur la mienne et je c est pas a quoi sa ser
mais comme la voiture tourne bien sa m afolle pas plus que sa
Par Kowalski le 20 05 2008 9:52
Tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
Par fisch_man le 20 05 2008 19:07
c'est un contact pour une capsule d'avance, pas d'inquiétude à avoir ...
