[avis] purge de frein sur BV6
Par helboyad le 13 05 2008 16:18  R&eacutepondre en citant
Je viens de mettre des frein de 307 HDI sur une bv6. Cet 306 BV6 n as pas l ABS.
Donc on une fois que les étriers et nouvelle durites Avant sont montés on fait la purge du circuit.
C'est la 3 ème fois que je le fais et jusqu'à la pas de souci. Mais après essaie on trouve que la pédale est molle sa pourrai être quoi?? et que le freinage se trouve au bout de la pédale.
Et j' ai en même temps fait la purge à l arrière gauche sauf que l autre côté arrière droit la vis de purge a casser(aucune fuite), mais en faisant celui de gauche il y avait pas d'air.
Par elleetlui le 13 05 2008 17:35  R&eacutepondre en citant
soit le mc soit le répartiteur en dessous de l'auto ....
Par helboyad le 13 05 2008 17:52  R&eacutepondre en citant
normalement il intervient pas sur les freins avant??
Qu'elle manipulation faut il faire pour faire une purge avec un répartiteur ??
Par Kowalski le 13 05 2008 18:47  R&eacutepondre en citant
Pour la purge, il te faut commencer par le point le plus éloigné du maitre cylindre et aller en te rapprocgant soit:
arrière droit, arrière gauche, avant droit puis avant gauche.
Si tu changes étriers et flexibles, il peut y avoir beaucoup d'air, et ça prend pas mal de temps...
Vérifie aussi que ton maitre cylindre est assez bien dimensionné par rapport aux étriers...
Par helboyad le 13 05 2008 19:38  R&eacutepondre en citant
la manip de commencer par la roue la plus loin etc ... sa je connais mais c est pour le repartiteur je sais pas trop.
Le MC est le plus gros que les BV6 ont (23. et avant y avait des Brembo avant.
Par Kowalski le 13 05 2008 19:40  R&eacutepondre en citant
Le répartiteur se urge tout seul normalement puisque liquide passe par lui avant d'arriver aux étriers...
Par elleetlui le 13 05 2008 21:27  R&eacutepondre en citant
j'ai exactement le même soucis je freine mais seulement au bout et mon mc est neuf et je sais que le répartiteur donne des signes de faiblesse d'où ma réponse plus haut
Par Kowalski le 13 05 2008 21:37  R&eacutepondre en citant
ok, d'acc
Par helboyad le 13 05 2008 22:13  R&eacutepondre en citant
oki sa roule j'ai eu un technicien peugeot qui est sur inside Ninja et il m as dit la même chose.
Par elleetlui le 13 05 2008 22:25  R&eacutepondre en citant
comme quoi je raconte pas que des conneries ^^
Par benji11 le 13 05 2008 23:06  R&eacutepondre en citant
essaye de purger avec les 4 roue au sol est moteur tournant c'est ce que je fait quand je purge et que la pedale reste mole
Par helboyad le 13 05 2008 23:17  R&eacutepondre en citant
elleetlui a écrit:
comme quoi je raconte pas que des betises ^^
sauf que moi le MC et repartiteur ne sont pas user. c est juste de l air dans le circuit.
Par damiano le 14 05 2008 9:05  R&eacutepondre en citant
Une chose a ne JAMAIS faire si on a l'abs ... sinon poubelle l'abs ... un peux d'air dedans et il et mort
si tu as une vis de purge cassé ... esaie de la retiré pour en remetre une neuve et pouvoir purgé bien tout ton circuit .
peut etre que ton Mc commence aussi a fatiguer .
Par elleetlui le 14 05 2008 14:27  R&eacutepondre en citant
ou le répartiteur commence a faiblir ....
Par benji11 le 14 05 2008 21:26  R&eacutepondre en citant
moteur tournant ne va pas mettre d'air dans le circuit de frein
Par coolweb le 14 05 2008 22:55  R&eacutepondre en citant
le trucs des 4 rous au sol c'est surtout pour les répartiteurs ou les limiteurs il me semble qur sur certaines voitures si les roues arrières ne portent pas de masse il peut y avoir un problème pendant la purge.
Par benji11 le 14 05 2008 23:12  R&eacutepondre en citant
ou alors purger en x ca marche pas male aussi sur sertin modelle mais je sais plus lequelle
