[AIDE] mettre des siege ph2/1 dans une ph3
Par pepsi53 le 30 05 2007 14:13  R&eacutepondre en citant
avant de commencer je tiens à préciser que j'ai utilisé la fonction rechercher du forum
ce que j'ai appris :
- les siéges ph3 sont équipés des prétentionneurs et des air bag latéraux
- les ph 2 que les prétentionneurs
- les ph1 de rien
j'ai lu qu'il fallait mettre uen résisitance ?
voilà ma question :
- est ce que la prise des prétentionneurs et la même que les latéraux ?
j'aimerai me créer une prise (en partant de la prise d'un siege MORT en casse) qui se reprendrais directement et de chainter le siege
merci de votre PHOTO etc merci bcp
Par Fox le 30 05 2007 17:03  R&eacutepondre en citant
Les phases 1 ont aussi le prétentionneur. Pour ton histoire, si j'ai bien résumé et compris, tu veux installer un intérieur phase 3, dans une phase 2 qui n'a pas les airbags latéraux. C'est ça?
Si c'est ça, tu branches ton prétentionneur, et tu retires l'ampoule airbag de ton compteur.
Par pepsi53 le 30 05 2007 17:34  R&eacutepondre en citant
non je veux mettre un intérieur PH2 dans un Ph 3
et je e veut pa svirer mon ampoule
Par Fox le 30 05 2007 17:38  R&eacutepondre en citant
Là je ne sais pas, mais il me semble que ykaran avait fait un dossier, ou du moins un topic.
Par helboyad le 30 05 2007 18:06  R&eacutepondre en citant
- les ph1 de rien
voilà ma question :
Je t arrete de suite mes fauteuils Ph1 ont le prétentionneurs.
Pour info tout les inter de 306 que se soit ph1-2-3 y vont partout.
Par paysanman le 08 05 2008 9:26  R&eacutepondre en citant
dites moi, ou se trouve la prise des prétentionneurs ?
Par 306rhc le 08 05 2008 9:44  R&eacutepondre en citant
sous le siège si je dit pas de bétises
Par damiano le 08 05 2008 11:51  R&eacutepondre en citant
sous les sieges ... car dans le plafonnier ca va faire un peux crade un fil qui passe au dessus de l'apuie tete ^^ r
Par paysanman le 08 05 2008 22:19  R&eacutepondre en citant
je vous sens moqueurs!!!
je me disais aussi quand je de-houssait les appui têtes que c'était pas logique comme emplacement....
Par ben25 le 09 05 2008 10:05  R&eacutepondre en citant
Pour avoir passé 4h dimanche dernier à essayer de faire rentrer un intérieur de phase 2 3p dans une phase 1 5p, je peux te dire ça se monte pas !!!
Donc tous les intérieurs ne sont pas plug & play même en changeant les rails ...
ps : jeje et pascal pourront te confirmer ça
Par Apophis56 le 09 05 2008 10:21  R&eacutepondre en citant
en fait Lolo voulais dire que de phase 1 a 3 c'est compatible tant que la voiture donneuse d'interieur et la voiture reseveuse on le méme nombre de portes
Par ben25 le 09 05 2008 10:30  R&eacutepondre en citant
On est d'accord alors ...
Par paysanman le 24 08 2008 12:28  R&eacutepondre en citant
petit deterrage!!
bon alors je reviens parler des prétentionneurs!!!
sur ma phase 1, apres avoir verifié, je n'en ai pas : pas de fils electrique dans la voiture qui montent aux sièges, pas de prétentionneurs sous les sièges!!!
le hic je viens de monter un nouvel interieur de ph1 toujours mais cette fois avec les prétentionneurs, que du coup je ne peux pas brancher. cela pose t'il un pb de sécurité?
merci a vous!!!
Par nicopug le 24 08 2008 12:42  R&eacutepondre en citant
Non
Par paysanman le 24 08 2008 13:08  R&eacutepondre en citant
c'est parfait alors!!!
Par kiki 306td le 24 08 2008 23:10  R&eacutepondre en citant
ben moi je suis arriver a monter un intérieur de 3 porte dans ma 5 porte en faisans quelque modif et avec de l'envie tout et possible
Par flo306HDiXS le 14 09 2008 11:31  R&eacutepondre en citant
Intéressé aussi, j'aimerai monter un intérieur Récaro dans une phase 3 (j'ai déjà tout y compris glissières et console d'adaptation d'origine Récaro pour 306 3p): mon problème se résume aux Airbags latéraux et à leur désactivation. Bricoler pour installer une résistance, il n'y a pas de problème mais après avoir fouillé, je n'ai pas trouver de valeurs de résistance: qui à déjà fait la manip et quelle est la valeur ?
Par elizio le 14 09 2008 12:12  R&eacutepondre en citant
Mesure aux bornes de ton airbag la résistance, et shunt ensuite avec une résistance qui a la valeur la plus proche
Par Nanaki le 14 09 2008 12:47  R&eacutepondre en citant
Un ohmmètre, une resistance et un fer a souder simple
Par flo306HDiXS le 14 09 2008 12:53  R&eacutepondre en citant
Ok c'était la réponse que je m'attendais mais n'ayant pas de ohmmètre (je vais donc en acheter un) je pensais que quelqu'un avait déjà fait ça car plusieurs posts ont été créé mais personne pour indiquer la valeur.
Je vais m'en occuper et vous transmettre la valeur adéquate.
