[1.8 16s] callages à répètition...
Par LaLa le 25 01 2008 19:40  R&eacutepondre en citant
Bonjour à toutes et tous
Voià mon souci
Hier soir en rentrant de soiree, j'approche d'un feu rouge donc je passe en seconde trnakillou et là je vois les voyant de titine qui s'allume (elle s'est coupé). Bon je m'inquiète pas trop. Je redemarre sans problème. Je retire mon pied de l'accelerateur et là elle cale à nouveau. Je redemarre et continue mon chemin. Les 3-4 feux rouges suivants, elle recommence.
Après plus rien. nickel.
Cet apres midi, je l'ai emmene au garage de mon taf, ils ont regarde, l'ont fait roulé, pas de souci.
Je viens de prendre la voiture et elle a recommence. Et là je n'etais pas à l'arret, je roulais.
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu le meme problème et d'où provient le problème.
Par lorkosI le 25 01 2008 20:51  R&eacutepondre en citant
ma belle doche a eu les même symptomes sur sa 106, c' était son injection electronique qui étais naze...
Par LaLa le 25 01 2008 21:03  R&eacutepondre en citant
Coucou
Merci pour l'info mais tu peux m'en expliquer un peu plus stp car moi et la mecanique....
merki
Par Iannacone le 25 01 2008 21:38  R&eacutepondre en citant
Attend attend avant de voir si ton boitier electronique est HS fais une recherche sur les moteur pas à pas...c'est souvent le souci sur les 306 au vue des symptomes...
Par LaLa le 25 01 2008 21:48  R&eacutepondre en citant
Un ami m'a parle de ca aussi tout à heure. Mais comment je vois ca?
Par acavince le 31 01 2008 0:25  R&eacutepondre en citant
pour le moteur pas a pas,moi en utilisant la fonction "recherche"j'ai trouvé toutes les explications pour le demontage et pour lui redonner une santée,depuis plus de soucis,car j'avais les mémes symptomes
Par LaLa le 31 01 2008 8:47  R&eacutepondre en citant
Merci tous le monde pour ces renseignements.
A croire que titine a eu peur de passer au garage, depuis que j'ai parle de ce soucis, elle roule nickel
A voir si elle recommencera plus tard
Par Tr3Z le 31 01 2008 9:10  R&eacutepondre en citant
Nettoie le, ca coute rien
Tu retire ton manchon de boite a air, il est sous le collecteur d'admission, y'a 2 vis torx je crois, une fois sorti tu le nettoie a l'essence et ca ne peut que " écarter " cette hypotese.
Le probleme, c'est que le moteur pas a pas, devrait rendre ton ralenti instable, et non te faire caler direct... Enfin a voir
Mais bon, parle en ce soir, tu devrais trouver quelqu'un qui saura voir ou ca peut merder
Bisou
Par LaLa le 31 01 2008 20:29  R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour les infos
Bisou
Par Niko 306 le 05 05 2008 10:52  R&eacutepondre en citant
Un ptit déterrage, mais bon, on fait rechercher ou on fait pas hein ^^
J'avais le même problème sur la mienne, calage au ralenti, quand elle le fait elle arrete pas de le faire, mais elle le fait pas souvent, ca doit faire 6mois qu'elle me l'a pas fait...
La solution quand elle le fait est de couper le contact et retirer la clef... et normalement, le problème n'arrive pas 2fois de suite ^^
Mais si j'ai détérré c'est pour ca:
Bisou
Par instable, c'est des à coups?? Depuis quelque temps, dans les bouchons, au ralenti en 2nde, ya plein d'à coups, c'est super relou, obligé de maintenir un minimum de gaz.
Moteurs pas à pas donc?
