[Problème]Impossible de démarrer du 1er coup
Par guignol71 le 02 05 2008 14:23  R&eacutepondre en citant
J'espère poster dans la bonne section...
Mon problème ne concerne pas ma 306 mais la fiat punto TD ph1 de ma copine.
Depuis peu elle rencontre des problèmes de démarrage. Les charbons ont donc été changé mais le problème ne venait pas de là car maintenant nous sommes obligés de mettre le contact 3 fois avant que la voiture démarre.
J'ai donc pensé à un problème de neiman. Je l'ai donc changé mais le problème persiste.
De quoi cela peut il venir? La voiture démarre nickel après avoir mis 3 fois le contact (ni plus de 3fois ni moins), cela peut il être un problème de calculateur? De batterie? On dirais que la clé n'est pas reconnu tout de suite...
Par DURET le 03 05 2008 12:02  R&eacutepondre en citant
forum antipunto
xca j'en sais rien
Par benji11 le 03 05 2008 12:22  R&eacutepondre en citant
je pencherai plus vers le prechauffage si il faut metre le contacte plusieur fois donc tu prechauffe plusieurs fois controle les bougie de prechauffage et aussi si elle son alimenter quan tu mes le contacte
au si sa ne fait rien du tout quand tu veu demarer change la cosse d'exitation du demareur
Par guignol71 le 05 05 2008 10:15  R&eacutepondre en citant
ok je regarderai ça le WE prochain! Merci benji
