(aide) changement de serrure portiere
Par cc65 le 25 04 2008 10:58  R&eacutepondre en citant
bonjour!
voilà je viens de changer ma portire passager et le soucis c'est que je ne sais pas comment changer la serrure afin de remettre celle d'origine.. pouvez vous m'aider? merci
Par Kowalski le 25 04 2008 11:08  R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre une petite balise dans ton titre stp
Par cc65 le 25 04 2008 11:31  R&eacutepondre en citant
une balise?
c'est quoi?
Par Kowalski le 25 04 2008 11:36  R&eacutepondre en citant
Quelque chose qui indique la naure de ton post.
Edite ton titre, et rajoute cette balise:
[AIDE]
(Chaque topic ouvert doit avoir sa balise pour être clair )
Par GTI-27 le 25 04 2008 13:01  R&eacutepondre en citant
Salut c'est pas trop dur ! Pour celà il te faut enlever ton panneau de porte et là tu as accés à la serrure, tu vera une sorte de fourchette en fer en forme de U avec une vis dessus normalement tu dévisses et enlève la fourchette !
Après c'est un jeu d'enfant tu la sort et déclipse la tige ou les tiges de mécanisme
Par cc65 le 27 04 2008 15:47  R&eacutepondre en citant
bon, j'ai demonté l'interieur de la portire,jusque là facile... mais ensuite je n'ai pas vu de vis ou quoique ce soit à devisser.. et en plus on voit pas grand chose.. car c'est à l'interieur de la portière?? derrière la tole.. je sais vraiment pas comment faire.. si quelqu'un peut m'eclairer.. merci d'avance
Par Diabolo1 le 27 04 2008 19:41  R&eacutepondre en citant
Sur le flanc de la portière se trouve un petit cache en plastique noir qui te donne accès à la fourchette qui a sa partie repliée percée d'un trou dans lequel on visse une vis parker soudée au bout d'une barre métallique en Té. Tu visses et tu tires la fourchette.
Ca c'était pour les anciens modéles, pour les nouveaux ...
Par cc65 le 04 05 2008 9:44  R&eacutepondre en citant
bonjour!!
ça y est j'ai réussi, merci à tous!
