[Aide-question] faisceau moteur xu10j4rs problème de montage
Par l'irlandais le 23 04 2008 4:59  R&eacutepondre en citant
y'a personne qui aurrait le schema du faisceau electrique des fois?
Par subimpreza06 le 23 04 2008 7:13  R&eacutepondre en citant
ba deja ton faisceau moteur n'est pas un de x10j4rs mais plutot de hdi donc cree un autre topic
Par l'irlandais le 23 04 2008 14:45  R&eacutepondre en citant
salut bin pourquoi j'arrive a brancher toutes les prises sur la pipe de rs et que j'ai fais debloquer le boitier et que le gars ne m'a pas parler de hdi.
sinon c'est un faisceau de xsara vts 167 phse 3
Par nicopug le 23 04 2008 16:03  R&eacutepondre en citant
Les xsara VTS phase III sont multiplexées
si c'est bien un faisceau des dernières xsara, je doute qu'il fonctionne dans une 306 et encore moins une 309
Par l'irlandais le 23 04 2008 16:37  R&eacutepondre en citant
ha ba la je cromprends plus rien
Par l'irlandais le 23 04 2008 17:51  R&eacutepondre en citant
bon bin sinon ca se monte tranquillement.
la ref du boitier c'est magneti marelli IAW 48P2.60
Par l'irlandais le 23 04 2008 17:56  R&eacutepondre en citant
et apparement c'est xsara 137cv an 2000
Par GTI-27 le 25 04 2008 14:24  R&eacutepondre en citant
Je me disais aussi il était différent bon courage pour la suite
Par l'irlandais le 25 04 2008 14:57  R&eacutepondre en citant
merci car va en falloir du courage.
Par subimpreza06 le 25 04 2008 18:09  R&eacutepondre en citant
137 ou 167ch??
Par l'irlandais le 25 04 2008 18:10  R&eacutepondre en citant
137 ou 167ch??
d'apres les num qu'il y a sur le boitier ce serais un 137cv (suis deg)
Par subimpreza06 le 25 04 2008 18:14  R&eacutepondre en citant
137 ou 167ch??
je me disais aussi
la ref que tu as MM48P appartient aussi au 206 s16
Par l'irlandais le 25 04 2008 18:22  R&eacutepondre en citant
137 ou 167ch??
je me disais aussi
oui mais il y en a plusieur de 48p. non?
Par subimpreza06 le 25 04 2008 18:31  R&eacutepondre en citant
137 ou 167ch??
je me disais aussi
oui il me semble je crois que il y a celui avec papillon mecanique et l'autre en papillon motorisé :)
Par l'irlandais le 25 04 2008 18:48  R&eacutepondre en citant
houla ca devient compliqué ton histoire
Par l'irlandais le 25 04 2008 19:09  R&eacutepondre en citant
voici les prises qui reste sans reponses.
Par subimpreza06 le 25 04 2008 19:10  R&eacutepondre en citant
[quote="l'irlandais"]voici les prises qui reste sans reponses.
deja celle ci sont pour les sondes lambda
Par l'irlandais le 25 04 2008 19:13  R&eacutepondre en citant
[quote="subimpreza06"]
les 2? laquelle est l'info?
Par subimpreza06 le 25 04 2008 19:15  R&eacutepondre en citant
oui les 2
une pour l'aval catalyseur et l'autre pour la sortie cata
perso retourne voir le gars qui te l'as vendu parce que la tu va trop te faire chier pour etre encore plus ennuyé apres
Par l'irlandais le 25 04 2008 19:15  R&eacutepondre en citant
3eme photo tout en bas dans le coin droit aussi j'ai oublié d'entourer. la bleue
