[Avis]Pack Oxygen
Par damiano le 24 04 2008 13:02  R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
sebingrid a écrit:
Pour en revenir au matériel, bin c'est de l'Oxygen, faut aimer
=> pour le même prix, je préfèrerai de l'occase mais de mailleure marque...
du genre focal
Par Kowalski le 24 04 2008 13:04  R&eacutepondre en citant
Entre autre, mais bon, la seule fois où j'ai entendu du Oxygen, je me demandais si les fils étaient bien branchés
Je verrai bien ça:
A l'avant: http://www.leboncoin.fr/vi/12738015.htm?ca=12_s
A l'arrière: http://www.leboncoin.fr/vi/14337451.htm?ca=12_s
(j'ai pas spécialement cherché)
Par BobY le 24 04 2008 14:04  R&eacutepondre en citant
Ok donc je vais plutôt me pencher sur de l'occase, sa me dérange pas.
Je regarde un peu ce que je ais trouvais sur ebay.
Sa serais éclater a l'avant et elliptique a l'arrière, mais a l'avant faut mettre ou les tweeter ? j'ai pas le truc du rétro.
Par jojo306break le 24 04 2008 16:29  R&eacutepondre en citant
si ta pas de cache retyro c'est pas grave tu les met dans les montant de par brise mais c'est plus de manip au niveau des fils
Par jojo306break le 24 04 2008 16:32  R&eacutepondre en citant
avant d'acheter de l'occaze y'a quellque question a poser mais a bien poser sinon c'est un coup a se retrouver avec du matos naze
ou alor le mec a écouter la zik a fond dés le debut
Par BobY le 24 04 2008 18:30  R&eacutepondre en citant
ok pour les tweeter.
En elliptique j'ai trouver sa, sa vaut le coup http://cgi.ebay.fr/Haut-Parleurs-Elliptique-Focal-690-CA1_W0QQitemZ120252041289QQihZ002QQcategoryZ73591QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ?
Par BobY le 24 04 2008 18:36  R&eacutepondre en citant
Avec sa a l'avant http://cgi.ebay.fr/FOCAL-130VS-BORA-kit-eclate-2-voies_W0QQitemZ260233106110QQihZ016QQcategoryZ128654QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Le problème c'est mon poste, y a un hp a l'avant qui marche faut d'abord que je trouve a le réparer.
Par jojo306break le 24 04 2008 19:40  R&eacutepondre en citant
quelle phase ta 306?
Par BobY le 24 04 2008 19:47  R&eacutepondre en citant
C'est la 1.9l TD de fin 97, la phase 2.
Par jojo306break le 24 04 2008 20:59  R&eacutepondre en citant
ok donc tu peut passer du 16.5 dans les porte
a condition de faire une petit cale (est encor ça depend du hp)en bois
Par BobY le 24 04 2008 21:04  R&eacutepondre en citant
T'es sur ?
J'ai mesurer celui qui a déja à l'avant et il fait que 10cm du milieu jusqu'au bord et je voit mal comment rentrer un de 16.5.
Peut être que je me trompe, je mettrais une photo demain.
Par 306rhc le 24 04 2008 22:30  R&eacutepondre en citant
oui oui c'est sur c'est du 16.5 d'origine sur la 306 et normalement la profondeur maxi c'est 60mm pour ne pas mettre de cale
Par Kowalski le 24 04 2008 22:34  R&eacutepondre en citant
D'origine, c'est du 130mm, on peut les passer en 165 assez simplement
Par 306rhc le 24 04 2008 22:54  R&eacutepondre en citant
a bon ben moi c'était du 16.5 d'origine
Par BobY le 25 04 2008 10:09  R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien du 13, mais je voit pas comment les passer en 165 sans découper le plastique
Par BobY le 25 04 2008 10:13  R&eacutepondre en citant
Au passage une petite photo du bolide^^.
Je prendrais de plus belle photo qu'elle sera propre, faut que je la lustre.
Par sebingrid le 25 04 2008 10:18  R&eacutepondre en citant
Mets ta photo dans ta présentation si tu l'a faite
Par BobY le 25 04 2008 10:25  R&eacutepondre en citant
Je vient de la faire à l'instant
Par BobY le 25 04 2008 19:32  R&eacutepondre en citant
J'ai le fil jaune du hp avant qui est mort
Je voudrais savoir si c'est chaud à remplacer ?
Par sebingrid le 26 04 2008 10:48  R&eacutepondre en citant
