Bonsoir a tous voilà j'ai une petite question quand j'ouvre une porte avant que ce soit gauche ou droite les plafonnier avant et arriere s'allume mais quand ma femme ouvre une porte arriere pour mette ma fille dans son siege pas de lumiere il faut soit que j'aouvre ma porte conduteur soit allumer le plafonnier manuellement est-ce normal ou y a-t-il une astuces pour que la lumiere s'allume
c'est chiant quand il fait nuit
tu n'as pas de contacteur d'ouverture de portes sur les portes arriere ...
il faut en rajouter mais c'est chiant a faire ... bon courage .
Pour moi c'est une phase 3 elle est de 2000 donc c'est dans les serrures
comme faire alors, c'est pareil pour tout le monde?
soi tu perce la carosserie et tu met des bouton poussoir dorigine de portiere avant +passage de cablage jusque la centrale qui gere la lumiere ...
oui c'est pareil pour tout le monde .
mais pour pas te faire chier ... tu apuie sur ouverture fermeture des porte et la lumiere s'alume toute seule sur les phase 3 .. bien plus simple et moin chiant
ok merci je pense que je vais mettre des contacteur et je ferais un dosier le dessus merci encore de tes conseil
mais de rien et bon courage .
il me semble qu'il n'y a pas a perçer pour passer les contacteur a l'arrier j'ai un cache sur le break deriere avec un troue je verifi demain si j'y pensse
