[HDI]Fuite Gazoil - Injecteur, Durites ?
Par flo306HDiXS le 17 04 2008 12:20  R&eacutepondre en citant
Donc je vais m'occuper des durites. Au départ je ne comprenais pas pourquoi tu me parlais du capteur étant donné que mon problème était différent d'où mes interrogations.
Quels seraient les symptômes pour les changements du capteur (fuite......) ??
Par flo306HDiXS le 17 04 2008 12:34  R&eacutepondre en citant
Comme je vais démonter les durites sur une arrivée de gazoil haute pression, y a t'il des pécautions à prendre avant le démontage ?
Merci pour votre aide, pas envie de faire de bétises sur un moulin comme celui ci.
Par damiano le 17 04 2008 23:18  R&eacutepondre en citant
tu dévise doucement tout simplement ca ne va pas te pété au nez . ca reste pas sous pression moteur éteint .
Par flo306HDiXS le 18 04 2008 8:19  R&eacutepondre en citant
Ok merci pour ce conseil. Je posterai afin de confirmer que cétait bien ça, cela pourra peut être aider quelqu'un d'autre car apparement problèmes récurrents sur HDi
