[Question]Bequet sur phase 1.2
Par MrBubble le 06 04 2008 12:52  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous !
J'ai lu le dossier sur l'installation d'un béquet sur phase 3 mais je voulais savoir si c'était pareil pour les phases 1.2 comme la mienne ?
Est-ce que les dimensions était différentes entre la phase 1.2 ou phase 3 ?
N'importe quel béquet de 306 s'adaptera sur ma 306 phase 1.2 ?
Par damiano le 06 04 2008 13:53  R&eacutepondre en citant
oui la taille du hayon de coffre phase 1 ou phase 3 et identique pour le béquet .
Par MrBubble le 06 04 2008 14:03  R&eacutepondre en citant
Ok !
Pour avoir un Béquet d'occaz, il faut compter combien d'€ ?
Par Dams1306 le 06 04 2008 16:47  R&eacutepondre en citant
20-30€ en cherchant un peu (ça dépend du modèle aussi)
Par damiano le 06 04 2008 19:35  R&eacutepondre en citant
le phase 3 . en bonne état avec les vis moi je le fait 50€ sans le frais de port . quand j'en ai .
Par Dams1306 le 06 04 2008 19:46  R&eacutepondre en citant
Sur phase 1.2 il n'y à rien de prévu pour visser s'il n'a pas de becquet si ?
Par damiano le 06 04 2008 20:02  R&eacutepondre en citant
non rien de prévu . une bonne perceuse deux trou et voila c'est monté .
Par Dams1306 le 06 04 2008 20:19  R&eacutepondre en citant
Je me renseigne pour moi en même temps ainsi
Sinon colle à pare-brise ça fonctionne aussi je suppose ? car trouer faut protéger contre la rouille alors.
Par damiano le 06 04 2008 20:25  R&eacutepondre en citant
ba tu met du vernis translucide de vernis a ongle ou tu as percé pour protégé de la rouille ...
puis tu as des cache en plastique a metre avant les vis pour pas que l'eau entre dans le hayon . donc aucun soucy ...
colle a parbrise c'est pas mon truc ^^
Par Dams1306 le 06 04 2008 20:33  R&eacutepondre en citant
Oki
Par barner62 le 06 04 2008 21:51  R&eacutepondre en citant
le becquet phase 1 est plus court que le becquet phase 2, et le becquet phase 1 se fixe d'origine par 4 trous dans la vitre de ton hayon.
Par MrBubble le 06 04 2008 21:55  R&eacutepondre en citant
4 trou dans la vitre ???
Dans le métal sa me dérange pas mais dans la vitre ...
Je vais essayer d'en trouver un en casse.
Par damiano le 06 04 2008 23:01  R&eacutepondre en citant
oui faut monté le phase 3 il se fixe sur le hayon.
Par MrBubble le 07 04 2008 11:46  R&eacutepondre en citant
Ok merci !
J'irai voir en casse dans la semaine.
Par KaRn1 le 07 04 2008 12:26  R&eacutepondre en citant
Si trous dans le pare-brise à faire c'est à vos risques et périls mais la méthode/matériel est :
- Foret au carbure de Tungstène
- Perçeuse style dremel
- de l'eau
Tout bien nettoyer, dégraisser, dépoussiérer. Faire un repaire sur la vitre du hayon à la pointe sèche (à défaut, utilisez un feutre permanent style feutre à CD,ça marche aussi)
Pour le perçage, ne pas trop appuyer et laisser toujours un filet d'eau couler sur l'endroit ou vous perçez. Cela aide à dissiper la chaleur et à éviter que la vitre ne parte en morceaux. En effet, le verre minéral qui compose les vitres de voiture ne dissipe pas du tout la chaleur. Mais c'est tout fait faisable car on réalise en optique des montages ou les verres minéraux sont perçés, essentiellement pour des montures solaires maintenant.
A bon entendeur !
Par MrBubble le 08 04 2008 19:20  R&eacutepondre en citant
Ouai mais je vais quand même essayer d'éviter de percer mon pare-brise, j'ai vraiment pas envie de faire de conneries !
Par KaRn1 le 10 04 2008 17:49  R&eacutepondre en citant
Par contre, à la place de l'eau, on peut aussi mettre de l'essence de terebenthine, qui est plus grasse et permet de lubrifier le verre et le foret et évite les éclats. A faire quand meme quand on est sur de soi
Si tu es pas sur, laisse et perce le hayon, ça ira plus vite.
Par Xplosive 974 le 10 04 2008 17:53  R&eacutepondre en citant
sinon cherche toi un hayon phase 1 directemenent non? .
sinon prend un becquet phase 3 tu perces le hayon, plus facile. a toi de choisir
Par barner62 le 10 04 2008 19:18  R&eacutepondre en citant
bonne idée aussi
Par Dams1306 le 10 04 2008 20:01  R&eacutepondre en citant
Bah non pourquoi s'embêter à payer un hayon ou à percer quoi que ce soit ?
T'achète de la colle à pare-brise, tu colles en mettant bien de la pression le temps du séchage (genre avec des sangles etc...) et voilà, au moins pas de risques de pêter ton pare-brise, pas de risque de rouille sur ton hayon, et pas d'€ inutilement investis dans un autre hayon, juste le prix de la colle
