Mes Messages
Ampoule Tableau de bord
Electricité - Electronique
Par djso94 le 09 04 2008 14:17
Bonjour a tous ,
Les ampoules de mon tableau de bord ne s'allume plus ou par intermittence. j'ai donc decidé de demonter le tableau de bord pour les changer ( celle au niveau du reglage de la ventilation) et la je m'aperçois que les ampoule sont des LED soudé je pense. Comment doisje mi prendre pour les remplacé?
Par zamoth le 09 04 2008 14:46
Des led soudées?
Est-ce un éclairage d'origine, et quelle phase as-tu?
En principe c'est juste une petite embase en plastique à retirer et changer l'ampoule qui est emboîtée, rien de plus.
Par djso94 le 09 04 2008 18:14
Merci d'avoir Répondu. Je pense que c'est dorigine c'est une 306 1.9D de nov 1998. C'est vrai que j'ai pas oser tirer je vai reverifier si il ya bien l'embase
Par zamoth le 09 04 2008 18:49
Au dos du compteur, tu dévises d'un quart de tour les petits socles en plastiques, après plus qu'à tirer sur l'ampoule!
Par RougeXIII le 09 04 2008 20:24
ampoule du conteur ou de la console centrale la ou tu a la ventilation et le poste cd?
Par helboyad le 09 04 2008 22:12
Tu parle d ampoule du tableau de bord c est a dire ???
Là ou tu as démonter tu as quoi ampoule ou led?
Si t as des led c est qu on a modifié sinon sa doit être des ampoules.
Par GTI-27 le 10 04 2008 10:16
Sur le principe d'où vient la panne sur ma 205 j'ai des faux contact les voyants s'allume quand ils veulent enfin je parle de l'éclairage du compteur et c'est casse couille la nuit tu ne vois pas à combien tu roules !
Mais bon tu sens quand tu arrive à 100km/h avec ces bêtes là !!
Moi je crois ca va rester comme ca c'est trop con à enlever le tableau de bord sur 205 c'est pas comme 306
Par djso94 le 10 04 2008 10:36
Merci pour vos réponse, C'est bien les ampoule au niveau des commande centrale ( chauffage, horloge..) et en demontant le panneau central j'ai vu quil ya un faux contact quand je tape dessu sa s'alume ( lumiere sur la commande de chauffage) mais j'ai l'impression que c'est soudé
Par squale111 le 10 04 2008 12:42
cela serait plus simple que tu nous montre des photos car je ne comprend se que tu veut dire part soudé avec des fil? directement sur la palque de contact?
Par 306rhc le 10 04 2008 12:48
