[AVIS] Vos conseils sur un bon antivol...
Par essve le 20 03 2008 20:38  R&eacutepondre en citant
Un coupe-circuit efficace parce que particulièrement difficile à découvrir pour le voleur: une coupure sur le fil du capteur de point mort haut: le moteur ne démarrera pas, et faut déjà s'y connaitre en injection/allumage pour y penser. (Pas d'allumage, mais pourtant pas de coupure repérable sur les fils des bobines ou du neiman )
Mais attention aux coupures moteurs qui peuvent tomber en panne et couper le moteur quand vous conduisez Le moins dangereux, c'est la coupure du démarreur. Même si c'est l'antivol coupe-circuit le moins efficace...
Par zoubouloum le 20 03 2008 21:40  R&eacutepondre en citant
carrément pas efficace du tout, un voleur un peu malin va embrayer une vitesse et la pousser pour essayer de la demarer
par contre le capteur de point mort haut , ses plus qu'efficace , le mien a laché , et plus du tout de moteur
Par damiano le 20 03 2008 21:41  R&eacutepondre en citant
vos mieux pas trop joué avec le PMH ... si vous le grillé . et bien a pied les enfants :)
Par essve le 21 03 2008 18:04  R&eacutepondre en citant
Depuis que j'ai connu une brusque et franche coupure moteur (relai double capricieux), je ne veux plus me risquer à installer une coupure moteur sur l'allumage ou la pompe à essence. Mon expérience d'une coupure moteur (heureusement c'était lors du dépassement tranquille d'un camion sur l'autoroute donc tout s'est terminé en douceur sur la bande d'arrêt d'urgence) me laisse imaginer quelles peuvent être les conséquences dans des circonstances moins heureuses
Couper le démarreur est bien sûr beaucoup moins efficace point de vue antivol, mais ça fera quand même ch... le voleur , et si il doit perdre du temps, statistiquement on augmente les chances qu'il abandonne. Quand à démarrer une voiture "à la poussette", faut être deux.
En fait, c'est un compromis entre la sécurité antivol et la sécurité du conducteur propriétaire: à ce dernier de choisir, il n'y a pas de "mauvais" choix, il n'y a que des choix personnels.
Les voleurs spécialistes d'un modèle ont des faisceaux électriques "maison" avec les prises adéquates au bout (par exemple pour une 306, deux mètres de fil, une prise mâle allume-cigare à un bout et une prise pour la pompe à essence à l'autre bout: en quelques secondes on passe outre toute coupure d'alimentation de la pompe à essence). Plus vous faites des coupures "inhabituelles" (capteur PMH, électrovanne supplémentaire sur l'arrivée de carburant), plus vous emm...ez le voleur; plus le voleur est emm...dé, plus il perd de temps, et plus il perd de temps plus il prend des risques, et plus il prend des risques plus il a envie d'abandonner et d'aller trouver ailleurs une proie plus facile
On ne peut pas empêcher le vol, on peut juste essayer que le voleur vole plutôt nos voisins
Par BATMOBYL le 08 04 2008 17:07  R&eacutepondre en citant
Autant mettre une p'tit panneau : "Mon voisin a laissé sa voiture ouverte..."
Par GTI6 le 08 04 2008 17:41  R&eacutepondre en citant
le meilleur conseil déja pour un bon antivol,c'est de n'en parler à personne,et encore moins sur un forum
Par 306tgv le 22 04 2008 11:56  R&eacutepondre en citant
donc moi j'ai acheté apres la tentative de vol de ma 306 une barre de volant rouge petant d'une marque a 29.00 euro au cas ou il reviendrait, ce produit a fini 2eme au test d'une revue sur 15 produits.
c'est surtout que ca se voit de loin et si quelqu'un bricole une barre de volant ca attire l'attention tendis que un bloc pedale c'est pas visible ainsi que le bloc levier de vitesse.
le mec au 1er coup voit une barre donc il va galerer un peu avec du matos, alors il voit ou il sait ou trouver une autre 306 la plupart du temp ils savent bien chez eux ou sont les caisses interessantes!!!
gardez a l'esprit que certaines personnes surveillent des quartiers de paris pour favoriser les commandes de vol de vehicule!!!
messieurs le vol est malheureusement aussi un metier tres lucratif!
si ca se trouve, j'ai evité un vol grace a ma barre que j'ai installé le lendemain de la 1ere tentative!!
