[aide] demontage portiere avant
Par sismic le 20 03 2008 20:38  R&eacutepondre en citant
bon voila j'ai une 5 portes et suite a la betise d'une blonde j'ai une porte a changer je voudrais donc savoir si c'est compliqué et comment m'y prendre de plus je dois aussi remettre mon ancien retro sur ma nouvelle portiere donc j'aurais aussi voulu savoir comment on fait
merci d'avance
ps : j'ai fait une recherche mais j'ai rien trouvé
Par mick74 le 20 03 2008 20:43  R&eacutepondre en citant
Il n'y a rien de plus simple tu debranche le faisceau de porte ensuite tu devisse ton arret de porte et les deux vis des charnieres et voila
Par sismic le 20 03 2008 20:52  R&eacutepondre en citant
ok merci
mais sinon les retro c'est juste les trois vis sous le cache interieur ?
Par mick74 le 20 03 2008 20:54  R&eacutepondre en citant
Oui c'est ca
Par sismic le 20 03 2008 20:56  R&eacutepondre en citant
ok merci bon ba je verrai tt ca samedi alors
Par kiki 306td le 20 03 2008 21:48  R&eacutepondre en citant
oubli pas de de brancher le faisceau qaund même
Par Diabolo1 le 21 03 2008 8:53  R&eacutepondre en citant
Et largue la blonde pour être tranquille !!
Par macneil le 04 04 2008 2:03  R&eacutepondre en citant
et pour demonter le faisseau, tu tire ou tu devisse la bague en plastique???
Par mick74 le 04 04 2008 7:03  R&eacutepondre en citant
Tu la devisse et la prise va s'ecarter
Par macneil le 04 04 2008 13:09  R&eacutepondre en citant
c'est ce que je craignais, la bague a ete remonter de travers
du coup, pour la desserrer...........
Par green le 05 04 2008 20:55  R&eacutepondre en citant
sinon pour le remontage y a des reglage a faire
sachant que j'ai acheté une porte sans charniere
du coup je doit remettre les miens sur l'autre
Par mick74 le 07 04 2008 7:57  R&eacutepondre en citant
A mon avis il doit y avoir un reglage quand meme
Par green le 24 09 2008 18:59  R&eacutepondre en citant
ouais ben y avais des reglages
Par Xplosive 974 le 25 09 2008 5:22  R&eacutepondre en citant
Bon courage pour le réglage .
