[1.8 16s]Robinet de vidange de radiateur
Par Détuning-man le 29 03 2008 12:51  R&eacutepondre en citant
Salut, voilà, je voulais faire la vidange de liquide de refroidissement de ma 306 ce week-end (il fait beau) mais à l'emplacement de la vis de vidange du radiateur, il n'y a rien...
J'ai le même système sur ma 405 et, d'après le Haynes, j'aurai dû trouver la même chose...
Il y en a qui ont déjà eu ce problème ?
Moteur XU7JP4.
Par damiano le 29 03 2008 12:55  R&eacutepondre en citant
tu as directement le bouchon de liquide de refroidissement sur le radia . ou tu as un bocal déporté ???
car sur les bocal déporté tu n'as plus de vis de vidange de liquide de refroidissement .
Par Détuning-man le 29 03 2008 13:02  R&eacutepondre en citant
bouchon sur le radiateur
Par damiano le 29 03 2008 13:28  R&eacutepondre en citant
euuu j'ai pas sa au garage pour regardé . je regarderais sur la voiture d'un ami dans la journé
Par Détuning-man le 31 03 2008 11:55  R&eacutepondre en citant
personne d'autre n'a de XU7JP4 sous le capot pour jeter un oeil ?
Par Koma le 31 03 2008 12:33  R&eacutepondre en citant
perso, sur mon XU7JP, quand je fais la vidange je débranche la durite du bas du radiateur , pas confiance en cette petite vis plastique.
par contre prévoir un joint torrique pour la durite
Par Détuning-man le 01 04 2008 9:30  R&eacutepondre en citant
OK, merci
Par damiano le 01 04 2008 13:47  R&eacutepondre en citant
passé par peugeot on a rien trouvé non plus . donc et bien ya rien alors ^^
Par Détuning-man le 12 04 2008 18:08  R&eacutepondre en citant
La vis n'est pas cassée mais... y'en a pas
Par damiano le 12 04 2008 18:29  R&eacutepondre en citant
vive l'évolution chez peugeot ...
Par manu95 le 18 04 2008 12:46  R&eacutepondre en citant
j'ai eu exactement le même problème en changeant mon radiateur sur mon xu10j2 ...
A+
Par Détuning-man le 04 05 2008 9:57  R&eacutepondre en citant
Alors, réponse de mon garagiste : la durit derrière le bloc à démonter...
Il m'a montré un radiateur en E/S qu'il avait à l'atelier (la même réf que le mien), pas de bouchon de vidange...
Par damiano le 04 05 2008 10:00  R&eacutepondre en citant
Par luther le 04 05 2008 11:44  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même souci quand j'ai changé mon rad sur ma TD, radiateur 100% identique, sauf que y avai pas de vis de purge.
de l'autre coté, coté o tu rempli tu a une petite durite de branchée, tu la vire ca va couler, mais tout va pas de vider.
Alors tu souffle a la bouche par le remplissage, le ldr va donc entièrement d'évacuer par la durite que tu a débranché.
