ba sufit de metres des calles au pire . |
OK merci pour toutes ces précision. Sinon deux autre question.
1)Je veux faire mes vitre arriere et de coffre au glastin Noir. je voulais savoir si c'etait une misere ou relativement simple pour celui qui un peu de patience.
2) J'ai actuellement dans mon autre troissaucisse berline des HP MTX en diamètre 16,5 et profondeur 49milmètre. pourrais je les remettre sur ma break facilement ou vais je devoir adapter?
Bon j'arrete mes questions là parce que je vais finir par voussaouler  |
ca y est, j'ai mon interieur de xsi ph1
je mettrais de photos sur ma presentation demain  |
tu peux en mettre ici aussi . |
ouais des photos des photos  |
KILLER a écrit: | OK merci pour toutes ces précision. Sinon deux autre question.
Bon j'arrete mes questions là parce que je vais finir par voussaouler  | tu peut oublier les 16.5 direct sauf si tu ai prés a modifier le cash en plastik noire |
poortant sur ma berline ça a monter juste en decoupant l'interieeur du cache HP ( a l'avant) par contre sur la plage arriere ça passe tout seul sur la berline 4 portes |
pour ma part mon break 306 td etait en 7*18" ET 15 pneu en 215 35 18 ca n'a jamais frotté |
jojo306break a écrit: | tu peut oublier les 16.5 direct sauf si tu ai prés a modifier le cash en plastik noire |
pour le plastique des panneaux de porte, un p'tit coup de scie sauteuse et le tour est joué
macneil a écrit: | jojo306break a écrit: | tu peut oublier les 16.5 direct sauf si tu ai prés a modifier le cash en plastik noire |
pour le plastique des panneaux de porte, un p'tit coup de scie sauteuse et le tour joué  | oui je croyai que s'étai pour remettre dans le hayon
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32385
tien regarde y'a tous se qu'il faut ici  |
une question sur les filmes
entre le noroto et le Eco+
sa change quelque chose a la pose ou a la durré de vie ,qualité? |
norauto . le film de 5% garde ca couleur environs 5 a 6ans . les 25 ou 50% perde leur couleur sur 4ans ...
éco + je connais pas . |
Y'a mieux que le glasting, c'est le traitment par bain. Mais bon si mes souvenir sont bon ça vaut la peau des roupettes  |
donc si je comprend bien impossible de mettre du 16,5mm dans le le hayon m**** alors  |
tout est possible, avec plus ou moins de modification  |
tu peut mettre les 16.5 a la seul condition que tu les fixe dans le plastique..... déjà avec mes 13 le hayon a du mal a s'ouvrir alors avec des 16.5 j'imagine même pas |
moi j'ai fait un glastint sur la mienne nikel
et pour le hayon avec un kit eclater en 13cm et le lissage les verins tenais le coup le coffre fesait 5 kilo de plus |
Dis moi jojo306break. Quand tu dis fixer directement sur le plastique, ça veut dire pas de demontage des plastique comme sur ton jolie petit dossier donc. Si je me trompe pourrais tu etayer un peu plus ta réponse si ça te dérange pas biensûr.
Sinon concernant le poid je pense que ça pourrais passer, car mes deux HP doivent faire entre 1 et 1,5 Kilos chacun (Donc 3 kilos les deux au max pour les nuls en math comme moi)
Pour rappel, mes HP sont des MTX deux voix (non eclaté) avec tweeters orientable.
Ils font 275 Watts, avec puissance nominal 105 Watts RMS et impédense 4 Ohms. Je pense qu'avec le Blaupunkt d'origine du travel pilote ça devrait bien donner.
Ah oui j'oubliais j'ai aussi deux caisson de basse 2X375 Watts a mettre dans le coffre (la marque me souvient plus désole, je me rappel juste que ça donnait super bien dans ma vieille Ford Orion quand le coffre etait ouvert et même fermé d'ailleur).
Merci encore pour tout vos précieux renseignements, j'espère pouvoir mettre bientot des photos de la belle ainsi que des furut amélioration esthétique.  |
suffit de mettre des vérrins avec plus de résistance . oublié pas que les vérrins s'use aussi donc a force ils ont du mal ^^ |
bah si tu ai obliger de démonter les plastique pour pouvoir travailler dessus (ça tien avec 6 visse si je me souvient bien) ensuite tu met au niveau des grille d'origine (sur le cache) comme ça sa passe logiquement dans les troue de la tôle aussi attention au vibration sa risque de te faire beaucoup de parasite du au vibration de ton plastique |
