[AIDE]Freinage: Disque ventilés en lieu et place des Plein?
Par meedee le 12 03 2008 21:23  R&eacutepondre en citant
Je refait les freins de ma 306 1.4 de 93 , j'ai donc acheté des disques et plaquettes neuves ( a quelqu'un ... ).
le soucis, j'ai des disques pleins d'origine, puis je monter les disques ventilées achetés ? (247cm)
Merci.
Par damiano le 12 03 2008 21:25  R&eacutepondre en citant
ba c'est simple si l'éppaisseur et pareil et le diametre OUI . sinon non .
Par meedee le 12 03 2008 21:31  R&eacutepondre en citant
Le diamètre est le même, pour sur.
Par contre ces nouveaux disques sont plus épais
Par damiano le 12 03 2008 21:36  R&eacutepondre en citant
ca passera pas avec des plaquette neuve ...
Par Bebete le 12 03 2008 21:40  R&eacutepondre en citant
si c'est du neuf comparé a du vieux usé la différence d'épaisseur peut etre normal...
si c'est le meme diametre essai de les monter tu verras bien
Par damiano le 12 03 2008 21:42  R&eacutepondre en citant
réfléchisson 5min
a la base si tu change tes plaquette par des neuve tu doi repousser tes piston a fon pour que disque entre a nouveau avec les plaquette neuve .
donc si tu met un disque plus large ca n'entrera plus vu que les plaquettes sont trop grosse . faut metres des étrier plus épai
ou des plaquette a moitier morte .
Par Bebete le 12 03 2008 21:49  R&eacutepondre en citant
1mn suffit
un disque usé perd pas mal en épaisseur, donc la différence qu'il dit voir peut venir de là, c'est sur que si c'est un cm ce ne sont pas les memes épaisseurs a la base...
Par damiano le 12 03 2008 21:51  R&eacutepondre en citant
lool si bien ca n'ira pas il y a une diference trop flagrante entre des plein et des ventilé . m'enfin test et tien nous au jus . ca prend 10 min .
Par Bebete le 12 03 2008 21:54  R&eacutepondre en citant
par "ventillé" je pensais aux disques style omp ou autres qui sont percés/rainurés, effectivement si c'est du ventillé comme ceux d'origine ya de grande chance pour que ça ne passe pas
désolé damiano on était pas sur la meme chose
Par damiano le 12 03 2008 22:00  R&eacutepondre en citant
soit pas désolé l'erreur et humaine
pi c'est pas nous qui auront le probleme de montage
Par BingO le 12 03 2008 23:17  R&eacutepondre en citant
Euh quand vous repoussez votre piston vos plaquettes rentrent pile poil vous?
Parce que quand je change mes plaquettes, j'ai de la marge avec les plaquettes neuves donc possible que ça passe quand même
Par meedee le 12 03 2008 23:26  R&eacutepondre en citant
Je vous tiendrai au courant, au pire, bientôt des disques neufs ventilés a vendre sur le forum .
( j'ai aussi le triangle a changer donc... je vais pas vérifier sa de suite )
Je préfères pas monter des plaquettes a moitié morte, la galère a trouver a chaque changement de plaquettes !!
Par damiano le 12 03 2008 23:36  R&eacutepondre en citant
ui tu as quelque milimetres . mais si tu monte des ventilé a place de normaux tu perd au moin 1cm ...
Par meedee le 12 03 2008 23:38  R&eacutepondre en citant
Le contraire tu veux dire damiano ?
Si tu monte un Plein a la place d'un ventilée ?
Par katana13 le 12 03 2008 23:44  R&eacutepondre en citant
euh ,faut pas changer les etriers pour monter les disques ventilés ?
moi je dis ça,mais je sais pas au juste
Par damiano le 12 03 2008 23:45  R&eacutepondre en citant
ouép j'ai du mal . je suis débout depuis 6h du matin .
Par damiano le 12 03 2008 23:46  R&eacutepondre en citant
mesur la grosseur des deux tu sera fixé encore plus rapidement .
Par meedee le 12 03 2008 23:59  R&eacutepondre en citant
Après vérifications sur le net, le Disque plein mesure Neuf environ 10mm, et le Ventilée environ 20mm.
Après sur ebay, certains vendeurs de pièces 'pro' précisent pour des disques ventilées, pour Toutes 306. et sur la boite de mes disques il y a aussi juste écrit Peugeot (306), et Citroen (xsara)
On verra !! mais c'est mal barré
Par damiano le 13 03 2008 0:00  R&eacutepondre en citant
1cm de diference ... chaudddddd cacaoooo
Par BingO le 13 03 2008 0:15  R&eacutepondre en citant
Ouais clairement 1cm ça va être tendu
