Mes Messages
[bv6] remplacer un filtre a essence
Moteur - Mécanique
Par ADRI52 le 11 03 2008 12:36
je fais ma vidange cet apres midi et j'en profite pour remplacer mon filtre à essence.
Je ne l'ai jamais fait est ce que quelqu'un sait comment on fait.
Par Iannacone le 11 03 2008 12:42
Rien de plus simple tu a 2 clips à enlever,de lessence va couler un peu mais rien de dramatique,tu remet ton filtre neuf et basta...
C'est une histoire de 10min
Par ADRI52 le 11 03 2008 12:52
ok et il se trouve ou ?
Par Iannacone le 11 03 2008 13:15
Il se situe au niveau de ta roue arriere coté passager en dessous.Par contre prévoit 2 collier riselant car les clips d'origine sont fragile et casse souvent.Du coup la durite d'essence se balade en dessous de la caisse et pendouille...
Par ADRI52 le 11 03 2008 13:44
ok merci pour les renseignements
Par damiano le 11 03 2008 13:45
+1 change le maintien car celui de peugeot et pas très solide . a force il se casse é ca pendouille :)
Par Iannacone le 11 03 2008 14:08
Par ADRI52 le 11 03 2008 22:13
ca y est c'est fait!
j'ai l'impression quelle tourne mieux d'ailleurs.
Ce que tu ne m'a pas dit c'est qu'il fallait pincer le tuyau coté reservoir !
Par pom'pote le 12 03 2008 0:20
Ah. Merci, je vien de comprendre quest-ce que c'était le truc qui pendouillait sur ma caisse
