Problème vibration au freinage léger
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Chassis
Par gregomaxi le 06 03 2008 12:57  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
ma maxi est sur pied enfin sur roues :)
mais j'ai encore un problème
j'ai changé toutes les rotules, ainsi que les ammortos
les deux cardans aussi
les disques ont été changés par l'ancien propriètaire ainsi que les plaquettes
quand je freine légèrement le volant tremble et elle tire à droite et quand je freine plus fort je ne sens plus les vibrations
j'ai refais le parallèlisme, le reglage de chasse a pu être fait mais pas le carrossage du fait quelle soit trop rabaissée
normalement je change mes 4 pneus tres prochainement, surement samedi
j'ai pas encore fait le test du freinage au frein à main pour voir si çà pouvait venir de l'arrière
pouvez vous m'éclairer ?
Par sebingrid le 06 03 2008 14:02  R&eacutepondre en citant
merci de mettre une balise, et surtout utiliser la fonction recherche
Par Kowalski le 06 03 2008 14:23  R&eacutepondre en citant
=> et puis, je sens que ça risque de locker...
