J'appuie frein = essuie glace arrière se met en route..
Par Risus le 05 03 2008 1:43  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
Voila je pense que j'ai un petit problème électronique, en effet dès que j'appuie sur la pédale de frein mon essuie glace arrière se met en route...
Comment je peux régler ceci svp???
Merci de vos réponse
Par Diabolo1 le 05 03 2008 5:29  R&eacutepondre en citant
Un contact avec le fil du 3éme stop ?
Regarde si ça vient du coté des pédales ou du coffre.
Par damiano le 05 03 2008 14:59  R&eacutepondre en citant
oula ca va loin . peux etre dans le faisseau de coffre . deux fils dénudé qui se touche .
Par Risus le 05 03 2008 19:35  R&eacutepondre en citant
Quand j'appuie sur la pédale de frein j'entend bien quelque chose dans le coffre (tic, tic) comme quand on met l'essuie glace arrière quoi. J'ai regardé les fils, tout semble correct.
Vous pensez que je devrait enlever le cache de l'essuie glace arrière et regarder?
Sinon d'autres idées?
Par damiano le 05 03 2008 19:46  R&eacutepondre en citant
le passage des fils au niveau entre le coffre et la caisse . ou ya meme une grosse gaine noir en plastique . ton souci pourai provenir de la .
Par coolweb le 05 03 2008 20:39  R&eacutepondre en citant
wow bonne chance pour trouver le problème!
Il aurait fallut que les 2 fils se dénudent au même endroit...
Peut-être pourriez vous lui dire ou passe la gaine dans la voiture?
Par Risus le 05 03 2008 22:03  R&eacutepondre en citant
Oui s'il vous plait!
