Il est écrit sur la fiche du produit qu'il supporte le protocole ISO9141 donc il doit permettre de lire et effacer les défauts d'injection de nos 306 HDi  |
JP a écrit: | Il est écrit sur la fiche du produit qu'il supporte le protocole ISO9141 donc il doit permettre de lire et effacer les défauts d'injection de nos 306 HDi  |
Merki jp  |
salut les gars, je reviens aux nouvelles, bon mercredi j'ai fait quelques opérations sur ma caisse, déjà mon oncle a décaler l'espèce de petit trombone positionné sur le câble d 'accélérateur vers le haut, il m'as dis que le cran était trop bas et que quand j'accelerait le bout de ferraille forçait sur les rebord.
du coup ma pédale est moins haute qu'avant, mais ça change rien pour les perf.
ensuite il a mis un coup de soufflette dans la prise du capteur du câble d accélérateur justement, et dans celle du debimetre, et pour l'instant tout vas bien.
C'est le dernier recours avant le changement de la pièce.
Voila si ça peut en aider quelques un essayer ça.
chuuu.  |
C'était à nouveau le P0221 ? |
excuse jp, oui c'était a nouveau ça. |
salut a tous moi je possede une s16 bv6 et je voulais savoir si sa serait possible de faire une reprog sur mon auto.jai vu que jp pouvait le faire pour 200 euros sa minteresse beaucoup |
oui c'est possible, mais ça t'apportera pas grand chose, juste du couple un peu plus tot d'apres ce que j'ai entendu. JP ne fait pas de reprog sur les bv6 malheureusement. |
DONC TJS PAS DE SIGNE DU VILAIN VOYANT ORANGE POUR L INSTANT DONC C EST COOL
j'espere que ca va pas me porter malheur loooool |
rebonjour!!
je refais remonter mon topic, et voila depuis le tps, mon voyant s' est rallumé il y a a peu pres 1 mois, mais j'avais plus internet pour en parler.
Je sais plus quoi faire, dailleur, peut on faire quelque chose pour cette M...de.
Vous auriez le prix d'un potentiometre?? je vais carrement le changer pour voir, qu'en dites vous?? |
Le capteur doit couter plus de 120€ et ça ne résoudra pas ton problème... il faut blinder correctement le faisceau. |
re jp, ca faisait longtemps .
ok et ou pourrais je faire ca, et combien ca coute?? |
Chez Peugeot ils peuvent te faire les modifs de masse et mettre un cable bindé pour 100 ou 200€ s'ils savent faire... peu de doc chez peugeot à ce sujet (il faut contacter le pole technique à Lyon ou je sais plus où).
Ou sinon la solution qui a marché pour Coln c'est le changement du faisceau moteur (plus de 1000€). |
