Voila, sur ma ptite 306 phase 2 , 3 portes, j'ai la chance d'avoir la centralisation HF, Mais depuis peu elle ne fonctionne plus par le bouton de la clé.
Explication:
J'ai fermé ma porte, j'ai appuyé sur le bouton et impecable sa ferme.
Le lendemain, je veux réouvrir ma voiture avec la clé et rien du tout, dans la serrure tout souvre impecable mais pas avec les bouton de la clé.
Vous allez me dire la pile, et bien non je l'ai fait changé et rien. J'ai essaye de synchronisé la clé comme dit le livre peugeot, on met la clé, ou tourne et on appuye sur le gros bouton mais rien.
J'ai vérifié mes fil le porte et rien de coupé, c'est pour cela que je viens demander de l'aide au pro de la 306.
Merci d'avance pour votre aide
il faut mettre le contact, le couper, le remettre et appuyer sur le gros bouton et non pas mettre le contact et appuyer
et part "mettre le contact" il me semble que c'est mettre au deuxieme cran, celui juste avant le lancement du démareur  |
Merci bebete 306, mais j'ai essayé ton astuce et toujours pareille, rien.
j'ai fais tester ma clé par peugeot et elle emet quelque chose, apres le mec de chez peugeot ma dit que ma clé pouvait ne plus emettre le bon code.
il ma conseillé de faire un diag mais je prefere deja voir vos conseil
et encore une fois merci d'avance pour votre aide |
Pas plus de personne pour m'aider, s'il vous plait |
Un diag ? fait déjà reprogrammer ta clé si tu es sur qu'elle fonctionne ça te coutera moins cher qu'un diag |
moi j'ai mon signale qui est faible j'ai un pote qui arrive a ouvrir sa voiture a distance sans probleme moi faut bien que je vise le plafonnier sa serai la pile ou autre chose |
oui mais toi c'est une centralisation infrarouge, moi c'est haute frequence.
J'ai pas la led sur la clé, toi tu dis l'avoir. Et si tu la pas, C'est une HF et le recepteur n'est pas au toit mais vers derriere le bouton de warning en dessous. |
oui j'ai la leds mais je sava&is pas que le capteur est en dessous du warning |
Si tu as la led c'est au plafonnier avant |
sujet a fermer, j'ai été chez peugeot, j'ai passé ma clé et le double et la ptite carte avec le code, il on refais un encodage de clé et impecable sa refonctionne.
J'en ai eu pour 30 euro . |
Bien sur c'est ce que je t'avais conseillé, je sais pas pourquoi l'autre t'as parlé d'un diag avant de reprogrammer les clés.. surment pour te faire lacher des €€  |
merci elizio du conseil d'ailleur |
Bebete306 a écrit: | il faut mettre le contact, le couper, le remettre et appuyer sur le gros bouton et non pas mettre le contact et appuyer
j'avais pas vu ça depuis que la mienne m'a "laché"...
ça remarche merci  |
