Comment fait-on pour changer l'ampoule des clignotant latéraux ??
Je ne sais pas comment enlever les glaces.
Merci |
Si tu ve parler des répétiteur il faut tirer vers toi sur le coté le plus prés de la porte la il doit sortir de la tole. aprés tu dévisse et tu change l'ampoule.
Sinon je vois pas de quoi tu ve parler  |
ouai ça doit être ça
Je vous tiens au courant.. |
Ouais c'est ca j'ai fait pareil Je les ai changer pour en mettre que j'avais acheté sur ebay mais il prennent l'eau alors je vais surement les virer mais bon ca fait joli! |
En fait j'arrive pas à les retirer ???
Je flipe de tous casser. |
Pour le démonter il faut le faire glisser vers le passage de roue puis tirer la partie coté portière vers soi .... Le tout délicatement si possible !
Dans la rubrique "carrosserie" il y a un topic sur le sujet.
Bonne lecture |
J'ai réussi
Tes explications étaient très clair
Merci encore Diabolo1 et à tous les autres |
Bonjour à tous
Je suis un petit nouveau sur ce site !
Je profite de ce topic, pour poser une petite question aux personnes qui ont passé leur 306 de Ph 1 à Ph 3.
Est ce que les répétiteurs latéraux de ph3 peuvent être montés sur une ph1 ? (niveau carrosserie, fiche de branchement)
Merci d'avance  |
Pour les fiches normalement pas de problème, pour la carrosserie je crois que le trous est différent mais ça dépend des phases je crois, toute les ph1 n'ont pas les mêmes répétiteurs |
Erf... ça m'aurait étonné aussi que ce soit la même chose
Pour info j'ai une phase 1.2 |
Ardi a écrit: | Erf... ça m'aurait étonné aussi que ce soit la même chose
Tu as une photos de tes répétiteurs ?
Si ils ont cette forme mais qu'il sont orange tu pourras mettre des ph2 comme ceux là sans soucis
Mais à confirmer quand même que sur phase 1.1 ça change.. |
ça a l'air d'être le même !  |
Ouep, c'est le même. Les autres sont bien carrés  |
La prise n'est pas la même...
J'ai eu la désagréable surprise quand j'ai démonter les miens, la prise sur phase 1 et 2.1 sont rectangulaire alors que sur 2.2 elle est plus carré, donc du coup ca rentre pas très bien
Moi j'avais découpé au cutter le prise du répétiteurs de 206 pour qu'il puisse rentrer dans la prise d'origine, et ensuite j'ai mit du chatterton pour que ca bouge plus  |
Juste pour info, si tu avais un répétiteur orange, tu as une ampoule blanche, mais si tu mets un répétiteur blanc, il faut que tu mettes une ampoule orange.. |
Ouki
Merci à vous ! |
