Ce n'est PAS :
Les bougies
Les bobines,
les injecteurs,
le faisceaux d'allumage.
La pression d'essence à l'air ok mais j'ai aps de quoi la mesure précisment.
Le relai double est bien accroche et il n'est pas abimé.
Si on se met à 3000trs qu on enleve la bobine rien ne change dc cylindre bien en rade ...
Passe au diag en debut de semaine.
le diag ne servira a rien si c'est bien le cylindre qui est hs (segments,soupapes etc) mais j'y crois pas
si c'est le cas elle doit vraiment tourner comme une patate et a tous les regimes
Tant que tu n'auras pas mesuré les compressions on restera dans les spéculations et on avancera pas !
Si les 3 autres cylindres fonctionnent bien et que tu intervertis bobines, injecteur et que le cylindre ne donne toujours pas, il te reste le faisceau de la bobine et la compression de ce cylindre à incriminer.
