Mes Messages
[aide] Comment demonter vis torx abimées
Moteur - Mécanique
Par rcn11 le 15 02 2008 20:17
l'empreinte torx est abimé , les clefs tournent à l'intérieur.
Avez vous une solution pour les enlever ? Ce sont celles des disque av.
Merci de votre aide
Par ZaZzZ69 le 15 02 2008 20:26
Solution violente: tu prends ton tournevis torx, tu le positionne et tu mets des gros coups de marteau pour refaire l'empreinte!
Par rcn11 le 15 02 2008 20:32
Si je perce la vis ?
Par ramoucho-78 le 15 02 2008 20:42
c'est le mieu a faire sans perdre de temps, tu perse sur la tete de vis !
Par luther le 15 02 2008 20:46
mode marteau burin
ou tu perce dedans, puis extracteur, j'ai fait cette methode pour une vis cassée dans une barre de torsion, ca a ete trop bien
Par Invité le 15 02 2008 22:32
une cle aleine pas besoin du mode bourrin
Par ludo597 le 15 02 2008 22:50
moi suis mecano sais vite fait tu tape dessus avec un pointo o pire si tu peu metre un ti cou de chalumo mai vite fai sava partir tout seul
Par Invité le 15 02 2008 22:55
attention a l'écriture sms
Par ludo597 le 15 02 2008 23:00
ok pas de souci
Par rcn11 le 15 02 2008 23:15
J'ai reussi en utilisant ta méthode LUDO597. TU galeres pour prendre le coup et apres cela va tout seul.
MERCI POUR VOTRE AIDE.
Methode à conserver
Par sylvain le 16 02 2008 0:19
tu prend une clé plus grosse et sa marche methode deja testé
Par Invité le 16 02 2008 0:21
je crois que c est trop tard sylvain
