Mes Messages
[1.9d DW8]Aide pour le demontage de l'admission
Moteur - Mécanique
Par remus 18 le 15 01 2008 18:52
bonjour a tous,
Je suis propriétaire d'une 306 xr 1.9d (dw8) du 10/99 (modele 2000)
Je voudrais savoir comment faire pour démonter ma partie superieur de l'admission (la partie en plastique noir) car je veux changer mes bougies de préchauffage.
vous en remerciant d'avance pour les infos
Par niccoraptor le 15 01 2008 19:53
il me semble qu'il est tenu par 5 vis dont deux sont fixées devant au niveau des injecteurs
et 3 qui sont au niveau du raccordement de la boite plastique au collecteur d'admission.
sans oublier le manchon qui va a la boite a air.
Par remus 18 le 16 01 2008 14:57
MERCI pour ces informations cela m'enlève une épine du pied
Par nofear le 16 01 2008 21:36
il y a 4 vis
2 avec clé allen de 5 sur l arriere de la pipe et 2 avec clé allen de 6 a la verticale entre les trous des conduit
ensuite il faut pensé a debranché un petit tuyau d air et un connecteur qui arrive sur le devant de la pipe et aussi un ecrou de 8 sur le coté droit de la pipe quand tu es face au moteur c est ecrou est la pour relier les bougies de chauffe au boitier
