Mes Messages
[avis] besoin de calles ou pas
Chassis
Par sismic le 31 12 2007 12:51
j'ai acheté il y a un moment des jantes de 7*15 pouces avec un ET de 17 chez Dial et avec ils m'ont donnés des calles de 10 environs
comme j'ai lu que ca n'arrangait pas forcement la voiture de mettre des cales je me demandais si les jantes ne passerait pas sans les calles ?
Par helboyad le 31 12 2007 13:30
sa pourrai passer mais tu peux mettre tes calles c est que du 10 mm
Par Crazy306 le 31 12 2007 19:08
Si les jantes ont un ET17 sans cale ca devrait passer sans problème, tu frottes pas avec les cales?
Par sismic le 01 01 2008 13:24
non avec les calles sa frotte pas du tout
donc je pense que je vais les laisser
mais je voulais juste savoir si les calles n'abimait pas la voiture
Par slasher le 05 01 2008 2:26
avec des cales de 10 y a aucun probleme c'est léger comme cales
Par helboyad le 05 01 2008 3:41
a partir de 20 mm que tu peux commencer a controler a surveiller.
