kit frein omp s16 sur xs hdi
Par idealj51 le 03 01 2008 14:51  R&eacutepondre en citant
bonjour
je dois changer mes disques et plaquettes a l'avant sur ma 306 xs hdi de 01
taille de mes disques si me trompe pas 266mm et 22mm d'epaisseur
comme j'ai fait reprogrammer ma 306 a 120ch j'aimerai gagner en frein
si pour cela que je me pose la question pourquoi pas mettre un kit de frein s16 car disque plus grand diametre (288mm si je me trompe pas )
d'apres vous sa sera du plug-and-play ou faut changer d'autres pieces ?
si vous pouvez m'eclairer la dessus sa serai cool
Par -DéDé- le 03 01 2008 19:41  R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=39671
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30991
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2018
entre autres...
Par Wolfi le 03 01 2008 20:39  R&eacutepondre en citant
Il me reste encore un kit Ferrodo DS2500 pour Hdi (disque + plaquettes).
Si ca t'intéresse ?
Mais c'est sur que pour un freinage vraiment plus performant faudrait passer sur un kit S16
Par idealj51 le 03 01 2008 22:31  R&eacutepondre en citant
ok merci
d'apres le lien
les freins S16 se monte sans faire de modif mais j'ai verifier sur ma 306 qui est en 266mm et ep. 20.4mm et il ne reste pas de place entre le disque et l'etrier donc je pensse pas que les freins de s16 rentre car c'est du 288mm
Par -DéDé- le 03 01 2008 22:56  R&eacutepondre en citant
Si je ne me trompe pas, pour monter les freins de S16, il te faut disques, plaquettes, étriers avec chapes (supports) de S16 et peut être même le maitre-cylindre (à vérifier ).
Par idealj51 le 03 01 2008 23:09  R&eacutepondre en citant
ok merci
sa confirme se que je penser , faut bien changer l'etrier voir maitre cylindre
Par helboyad le 04 01 2008 1:54  R&eacutepondre en citant
tu est peut etre pas obliger si tu fai les recherche dans se dossier : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2018
qui a ete donner en haut tu verra que sur certain vehicule le MC est de bone taille. J ai une 1.9 D ou j ai monter des frein de bv6 et sa marche nickel je vai changer le MC par un 23.8.
Toi tu as peut etre deja la bonne taille.
En tout cas sujet qui traite deja se genre de modif.
Par idealj51 le 04 01 2008 12:03  R&eacutepondre en citant
Sinon
tu vend combien ton kit Ferrodo DS2500 ?
c bien du 266mm par 20.4mm?
Par elleetlui le 04 01 2008 12:23  R&eacutepondre en citant
demande a julien86 des disque GrN comme ceux que j'avais sur mon 1.8 16s tu reste dans la dimension d'origine et cela freine nickel chrome et tu les associe a des plaquettes en DS 2500 et pour te citer un exemple je ne les meme pas voiler sur le ring
Par LeOn306 le 04 01 2008 22:52  R&eacutepondre en citant
idealj51 a écrit:
Sinon
Un Rémois présente toi dans la section apropriée et au pire passe en MP si t'as besoin de conseil ou autre
