Problème embrayage
Adrieen88
Localisation: Mangeur de bitume en 306 1.8 112CV et Vosgiens!
MessagePosté le: 01 04 2017 18:59    Sujet du message: Problème embrayage R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je vous explique mon problème :
Véhicule 306 1.8 16s
Quand j'appuie sur ma pédale d'embrayage moteur allumer ou éteint , en fin de course j'ai un claquement , ce claquement est plus prononcée de l'extérieur de la voiture , ras sous la pédale !
Ceci dit , toute mes vitesse passe correcteur et aucun problème pour rouler pour le moment .. !
Merci d'avance je voudrais savoir d'où cela pourrai venir...
- 306 - 1.8L - 204 000 KMS -
MessagePosté le: 01 04 2017 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas sûr, mais c'est peut être ton câble d'embrayage qui est fatigué...Il me semble que j'avais eu le même genre de symptômes sur mon 1400...Un edspèce de clac un peu sourd avec éventuellement un petit grincement juste avant, plutôt en fin de course de la pédale d'embrayage..
Il m'avait claqué dans les pattes après 400 bornes, en changeant de vitesse dans une montée...à 3 km de chez moi...
Par contre, j'avais jamais fait gaffe que ça s'entendait plus à l'extérieur
Quand je l'avais changé, il était cassé à la limite entre l'intérieur et l'extérieur de la gaine rigide du câble...
Mais, bon , pas sûr du tout...
Essaie de nous faire une vidéo sur Youtube, et tu nous mets le lien. Avec un peu de chance, nous pourrons t'aider plus précisemment
Adrieen88
MessagePosté le: 01 04 2017 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça va je fais 15km par semaine maintenant mais que de la ville ???? , aussitot dit aussitôt fait voici le lien https://youtu.be/LMVdoKMtfZk
MessagePosté le: 01 04 2017 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re bonsoir!
ca fait quand même un sacré clac
On dirait que tu as comme un point dur en fin d'appui de pédale...je me trompe?? Et ton bruit apparaitrait au même moment??
je penche sérieusement pour ton câble d'embrayage, mais bon y a peut être autre chose aussi....
J'espère que quelqu'un d'autre pourra venir nous apporter son éclairage, parce que là, j'avoue, je sèche un peu...
Perso, mon câble d'embrayage ne faisait pas ce bruit là...
Adrieen88
MessagePosté le: 01 04 2017 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je t'accorde que depuis l'extérieur je trouve sa assez bruyant aussi !
J'ai un léger point dur avant le claquement mais léger !
MessagePosté le: 01 04 2017 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton embrayage est d'origine??
C'est peut être interne???
Adrieen88
MessagePosté le: 01 04 2017 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée je pense , mais toute les vitesse passe très bien, pas de patinage ou quoi que ce soit.. pour débuter je pense que je changerai mon câble moi même le Week end prochain
Adrieen88
MessagePosté le: 01 04 2017 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et le plus embêtant c'est le contrôle technique dans 10 jours !
MessagePosté le: 02 04 2017 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Adrien!
Tu sais, le CT, il va signaler le bruit verbalement, mais s'il ne voit rien, il ne me semble pas qu'il y ait une case à cocher "bruit anormal"
Blague à part,
Un câble d'embrayage c'est pas trop cher sur Osc. Tu peux en prendre un à rattrappage automatique. Y a un tuto sur le fof ou sur le net je sais plus exactement... Y a juste une petite astuce pour le montage, il me semble une histoire de bague plastique à enlever en fin de montage et pas en début, un truc du genre...
Si ton bruit persiste après ça, il va falloir chercher du côté d l'embrayage en lui même
Est ce que tu vois facilement ta fourchette d'embrayage dans le compartiment moteur? Tu pourrais demander un coup de main à quelqu'un qui appuie sur ta pédale pendant que tu regardes sous le capot pour essayer d déterminer la provenance du bruit de façon plus précise. Eventuellement en mettant tes mains pour essayer de ressentir...
Adrieen88
MessagePosté le: 02 04 2017 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pac56 a écrit:
Adrien!
Blague à part,
Oui j'ai commander mon câble via la ref du service box , sa a pas l'air bien sorcier à changer , je ferais ça mardi midi entre 12 et 14 au boulot , je vous retiendrez au jus si c'était bien ça !
De toute façon ce mois ci va être dédié à elle ! Entre les bruit sur le train avant sur route abimé , pas mal de claquement , mon frein à main qui ne retient plus vraiment la voiture , mon bruit de pédale d'embrayage et j'en passe , ça fais un petit moment qu'elle était délaisser.. elle va avoir droit à quelque pièce neuve ce mois ci aha
Je pense vraiment pas à l'embrayage en lui même j'ai aucun soucis quelconque pour rouler et le bruit est venu d'un coup c'est bizarre
J'ai pas ouvert le capot , je regarderai plus en détail cette après midi pour le bruit mais j'ai aucun outil sur moi , je travail en concession alors j'en profite pour tout faire au boulot .. !
MessagePosté le: 02 04 2017 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Adrieen88 a écrit:
pac56 a écrit:
Adrien!
Blague à part,
Ah ouaip, en concession...c'est tout de suite plus facile pour avoir accès à un pont, à des outils, au service box... Veinard bon courage pour la suite, triangles à l'AV, rotules de direction sans doute, et d'autres petits trucs qui se font assez bien.
306XU10
MessagePosté le: 04 04 2017 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
signe de butée ou diaphragmme embrayage hs
Sortie circuits
Composites 2J
MessagePosté le: 04 04 2017 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306XU10!
Ok, c'est bien ce qu'il me semblait, ça vient de l'intérieur du mécanisme....
N'étant pas spécialiste en méca auto, je ne voulais pas raconter de bêtise...Et donc, ce genre de pièce peut péter comme ça du jour au lendemain?? Bon, c'est très certainement dû à une usure prononcée, mais, a priori, il n'y a pas eu de signe précurseur d'un quelconque souci...Quels sont les risques de continuer comme ça?
306XU10
MessagePosté le: 04 04 2017 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben écoutes je ne suis pas spécialiste non plus je te rassure, mais cela m'a fait penser à ça.
Attendons les avis d'autres membres pour voir
Sortie circuits
Composites 2J
MessagePosté le: 04 04 2017 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok!
C'est cool!
Perso, j'ai jamais entendu de bruit comme ça...alors bon...pas toujours simple de poser un diagnostic...
Plus nous serons nombreux à émettre des hypothèses, plus on a de chances de faire des recoupements et de trouver le bon diag
Adrieen88
MessagePosté le: 04 04 2017 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je préférais la première version , moins embêtante et moins coûteuse..
Comment "tester" un embrayage faiblard ?
Moi j'y trouve aucun soucis à rouler , aucun craquement de vitesse , aucun patinages de l'embrayage..
Adrieen88
MessagePosté le: 04 04 2017 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là je viens d'arriver au boulot ( 10 min de route que de la ville ) et le bruit n'est plus la , je vais réessayer en rentrant ce soir , mais je pense avoir le bruit que à froid
MessagePosté le: 04 04 2017 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tester, il y a différentes méthodes expliquées sur le forum...je ne suis pas sûr que ton embrayage soit "faiblard" pour autant...mais selon les pièces, il est possible que tu te retrouves avec une usure prématurée du ferrodo du disque d'embrayage, ou une pièce qui s'use dans la cloche d'embrayage avec le risque d'une facture un peu plus élevée par la suite....
Si tu bosses en concession, essaie de voir avec un gars de l'atelier s'il peut te renseigner sur ton bruit et son si nos hypothèses sont plausibles...
Adrieen88
MessagePosté le: 04 04 2017 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je travail en concession mais pas Peugeot.. je reçois mon câble demain je le monte jeudi , je penche vraiment pour le câble ,
J'ai fais un test , j'ai forcer la pédale vraiment tout au fond assez fort et quand je le fais sa ne reviens plus pendant un moment .. bizarre , vite que je reçois ce câble !
Adrieen88
MessagePosté le: 04 04 2017 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour être encore plus précis , je met plusieurs fois la pédale au fond en forçant , et le claquement est de plus en plus loin jusqu'à disparaitre pendant un moment et revient , vraiment étrange
