[Aide] Freinage reste un peu bloqué !
tuiki
MessagePosté le: 02 04 2015 18:58    Sujet du message: [Aide] Freinage reste un peu bloqué ! R&eacutepondre en citant
J'ai changé les plaquettes avant et le kit de freins arrière , purgé celle ci il y a une semaine ;
Le problème qui se pose depuis hier , quand je freine les plaquettes et tambour reste un peu collé d’où un sacrée ralentissement quand je passe les vitesses, j'ai fait plusieurs expériences pour essayer de voir le problème ;
1er: je me suis arrêté sur le coté appuyer fort sur la pédale les freins se sont décollés !
en 2ème j'ai soulevé la pédale de frein en roulant et ce sont décoincés !
C'est la galère de toujours faire ça , et ce n'est pas toujours systématiques, merci de vos réponses.
306 break année 2002 avec abs
fabueno
MessagePosté le: 09 04 2015 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton maitre cylindre est peu être hs. parfois avec la purge ont va trop loin et si il y a un depot qui c'est formé au fond du cylindre tu vient tout abimer.
LV
MessagePosté le: 13 04 2015 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En changeant les plaquettes, as-tu vérifié que les pistons n'étaient pas grippés ?
Tu as bien tout remis en place (par exemple, s'il y a des ressorts de rappel) ?
superip
MessagePosté le: 15 04 2015 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
MessagePosté le: 15 04 2015 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
frein à main trop serré ?
