viewonline.php?sid=d61adff0731c8dff546a38d5479db59aQui est en ligne ?
Taille de roue 306
ttdog
MessagePosté le: 06 08 2014 18:57    Sujet du message: Taille de roue 306 R&eacutepondre en citant
Bonjour, sur ma 306 symbio 4 porte de 97 j'ai des jantes de 13" alu ilea. Mon problème est que j'en ai une de cassé et que ces jantes sont introuvables en 13".
Pensez-vous que je puisse passer à des jante 14" ou 15" ( même tôle ) et quand même passer au contrôle technique? Merci d'avance pour vos réponses.
306 Symbio 4 portes TU5JP 1.6i 90Ch 1997 ( phase 2 )
sil20
MessagePosté le: 07 08 2014 6:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi j'vois pas le problème, étant donné qu'il y a eu des 306 avec 14 et 15 pouces d'origines (voire plus ?) le gars ira pas chercher pour voir si c'est normal ou pas.
La voie de gauche, tu l'assumes ou tu la quittes !
Ma présentation! 306 1.8 16v de 2000 - 200 000kms
Straight lines are for fast cars, curves are for fast drivers.
MessagePosté le: 07 08 2014 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant que tu gardes la bonne taille de pneu aucun souci .
ttdog
MessagePosté le: 11 09 2014 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste pour fermer ce sujet je me suis rendu dans un centre de contrôle technique ou le mec m'a donner une feuille avec toute les correspondances.
J'ai donc mis du 185/60/R14 (82H) et la voiture est passée sans problèmes voila!
Je vous met les autres correspondances ça peux toujours servir :
Dimensions préconisées par le constructeur : 175/70r13 - 185/65r14
Pneumatiques équivalentes ( selon tableau TNPF ) :
Corres. VP pour 175/70r13
215/40r16(82) -225/55r13(91) - 275/45r13(94) - 185/60r14(82) - 225/55r13(91) - 275/45r13(94) - 205/55r14(85) - 185/60r14(86) - 245/35r16(86) - 195/50r15(82) - 195/55r14(82) - 215/45r15(84) - 245/35r16(86)
Garrison
MessagePosté le: 13 09 2014 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super ton contrôleur, car le 185/60/14 est hors tolérance
Edit: ah mais j'avais pas regardé les autres tailles, mais c'est pareil
Saru mo ki kara ochiru
ttdog
MessagePosté le: 13 09 2014 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi été chez peugeot qui m'ont dit pas de problème...
juju2306
MessagePosté le: 15 09 2014 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur phase 1 c'est la bonne taille Garrison
Ma présentation (306 1.8 16v xs) : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65502&start=0[/u]
Garrison
MessagePosté le: 19 09 2014 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh alors pourquoi lui a-t-il indiqué également 185/65/14?
Je n'avais lu que cette info
yan
MessagePosté le: 27 03 2019 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjoir
Malgré la fonction recherche je n'ai pas trouvé , pour ne pas créer un nouveau sujet , je remonte celui-ci qui s'y approche.
Suite à l'achat de ma 306TD en connaissance de cause (recalée au CT pour cause de monte inadaptée , 3 roues en 175x70x13 la quatrième en 165x65x13)
je cherche à connaitre la monte d'origine de cette voiture 306 turbo diesel 1.9l de 1996 en 3 portes signature
je suis passé chez mon contrôleur mais il n'a pas daigné se pencher sur son ordi pour m'aider...
Je compte sur vous
Bisou
lemessy
MessagePosté le: 27 03 2019 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est écrit sur le sticker de pression des pneumatiques dans la porte conducteur
sinon va chez peugeot et avec ta CG; ils te le diront.
yan
MessagePosté le: 27 03 2019 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a plus d'étiquette dans la portière
lemessy
MessagePosté le: 27 03 2019 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas, va chez peugeot, ils te le diront
bla
MessagePosté le: 27 03 2019 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel est le numéro de série?
yan
MessagePosté le: 27 03 2019 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une " 7cd8a2 "
MessagePosté le: 28 03 2019 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donne nous les 8 derniers chiffres de ton VIN
yan
MessagePosté le: 28 03 2019 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
VF37CD8A231218375
MessagePosté le: 28 03 2019 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yan a écrit:
VF37CD8A231218375
sur le servicebox Peugeot la monte d'origine est 185/60 R14
yan
MessagePosté le: 28 03 2019 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
