306XTTD
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 06 Nov 2013 Messages: 66
| J'aimerais savoir si des frein de 306 S16 serait compatible sur un TD? Il faut juste changé les support d'étrier et les étrier ou alors il faut autre chose. Je veux mettre plus gros en disque car je trouve que ceux du td un peut petit est limite lors que gros freinage. |
wilsonxsi
| Disque et etrier après c good |
Guemtek
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 30 Déc 2012 Messages: 529 Localisation: Toulouse
Disques en 283 + étriers, mais rares a trouver donc tu peux te rabattre sur ceux de 307 en montage bosch (idem mais moins cher et piston en 54 au lieu de 57).
Après, sur le montage 307/207 c'est des disques en 283*26 donc un peu plus lourd.
Le top serait de passer en maitre cylindre en 23.8 au passage et TA a disques ! _________________ Présentation 306 TD |
306XTTD
| les TD c est du combien en diametre 230? les hdi/S16 263mm? c est sa? |
Guemtek
306XTTD
| Les HDI sont pas aussi gros sur oscaro les 283mm ce sont des RC ou des S16 167cv |
306XTTD
J'ai les cote TD-->247
S16/HDI-->266
S16 167cv-->283
307 HDI-->283
Si les support d'étier et étrier sont compatible je vais monté sa. Je suis en 15" j'espere que sa passera |
Guemtek
306XTTD
| Mon train arriere est neuf il a pas de jeu ni de grincement alors sa me fait chier de le changé. Je veux changé mes disque car il son bientot mort |
| 306XTTD a écrit: | J'ai les cote TD-->247
S16/HDI-->266
S16 167cv-->283
307 HDI-->283
Ceux de 306 HDI passent sur les jantes en 14,donc avec du 15 tu as de la marge.
306XTTD
| je vais mettre du 283 de 307 sa devrait passé sauf ma roue de secours en 13^^ |
Guemtek
Ouep, c'est ce que je suis en train de monter sur la mienne ^^ _________________ Présentation 306 TD |
| 306XTTD a écrit: | | je vais mettre du 283 de 307 sa devrait passé sauf ma roue de secours en 13^^ |
Par contre si tu passes l'arrière en train à disques,tu auras besoin d'une roue de secours en 14(venant d'une 306 HDI ou autres),car le 13 ne passe pas à l'arrière cause des disques(idem pour l'avant).
uptak
En 283mm à l'avant le 14" ne passe pas non plus
Enfin avec des jantes alu 14", moi ca passait pas, les jantes en tôles, je sais pas, mais ca doit être la même chose _________________ 306 s16 bv6 confort |
306XTTD
| A oui je vient de ma rappeler que mes roue neige son en 14" mince |
| uptak a écrit: | En 283mm à l'avant le 14" ne passe pas non plus
Enfin avec des jantes alu 14", moi ca passait pas, les jantes en tôles, je sais pas, mais ca doit être la même chose |
Moi je parlais d'un montage en disque de 306 HDI et le disque fait 266.
Et là le 14 passe.
uptak
