viewonline.php?sid=eb111bd9d2f7719b2c7d3080e4c572e8Qui est en ligne ?
Question train arriere
toreto04
MessagePosté le: 22 02 2014 19:20    Sujet du message: Question train arriere R&eacutepondre en citant
Bonjour a vous,
sur ma 306, j'ai le train arriere fatigué, je vais donc bientot le refaire.
J'aurais quelques questions, ayant deja refait celui de ma GTI, j'ai regardé sur servicebox et visiblement les axes de bras ne se détaillent pas, donc ma question, si les axes sont bouffés, remplacement obligatoire des bras ?
Par contre j'ai vu que la traverse est encore dispo, c'est deja sa au cas ou.
Autrement est ce que quelqu'un connait une boite fiable qui vend des trains arriere echange standart ?
Merci.
totodebaho
MessagePosté le: 22 02 2014 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour un nom de boite --> mecatrouve (j'habite à coté) ils sont sérieux mais je n'ai pas eu l'occasion de leur acheter un T.A.
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
Quentindu50
MessagePosté le: 24 02 2014 22:04    Sujet du message: Re: Question train arriere R&eacutepondre en citant
toreto04 a écrit:
Bonjour a vous,
Merci.
salut les axes se detail je les es deja changer http://www.ebay.fr/itm/like/331122294571?lpid=97
voila une vidéo ,
si les axe sont de bras son bouffer ton train et foutu
Autrement moi mon train avait du jeu j'ai mis 2 graisseur et çela fait 5 ans que sa na pas bouger ... solution façile et peu çouteuse ! Sa mange pas de pain essaye dabord les graisseur
Wildfox
MessagePosté le: 24 02 2014 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les axes de 205 se montent sur 306, pas la peine d'acheter le bras complet (qui coute un bras d'ailleurs )
Après, faut voir l'épaisseur des axes entre 205 et 306
Si les axes sont bouffés, les axes sont HS c'est tout. Le train n'est pas "foutu".
Euh oui m'enfin la, t'as un TA qui a du jeu mais qui est graissé Au final, t'as toujours du jeu
Ma présentation
Quentindu50
MessagePosté le: 24 02 2014 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vider un tube de graisse dedans , certe le probleme est toujours la , il n'y a plus de jeu mais bon sa retarde juste le remplacement :/
et si les axe ont pas frotter a linterieur du tube oui les axe seront juste a remplaçer
guillaume61
MessagePosté le: 24 02 2014 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis quand la graisse comble le jeu existant ??
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
toreto04
MessagePosté le: 25 02 2014 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais voir, j'ai peur etre un bon tuyaux pour un train arriere en echange standard par le biais de mon boulot ^^
